amples
Płeć
Osiągnięcia amples
Jest tu sens cokolwiek pisać ,w zamian jakieś aluzje Osoby myślące sposób (nikt ni nie wmówi że białe jest białe , kto nie zemną ten z zomo itd.) Leczcie się puki czas Takie odzywki stosuj tylko w przedszkolu bo tam może po uszach nie dostaniesz ,
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Otwór 9 na 6 cm , przyjrzałem się i bez problemu można podciąć szlifierką bo klapka jest 14 na 9 cm.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szczerze mówiąc nie zwróciłem wtedy jakieś szczególnej uwagi ale wydaje mi się że było w miarę OK. Nie jestem jakimś matematykiem ale próbowałem obliczyć moc potrzebną do podniesienia temperatury wody o 60C w 400l i wyszło mi ponad 30Kwh , a wiec wychodzi że uzyskuje z niego około 15 Kw (jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi) z cegłą nagrzanie trwało 20-30 minut dłużej to około 20% mniej , około 12Kw. Z cegłą temperatura na czopuchu około 100C woda ledwie się smażyła , bez cegły i zuchylonym popielnikiem jest wyższa odparowuje moment podejrzewam że w granicach 130- 140C Co do powiększenia dolotu dla tych co chcą wykorzystać pełną moc to by była dobra alternatywa , nie trzeba by kombinować z uchylaniem drzwiczek
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zachowuje się podobnie ale wydajność mniejsza (KW), to moje odczucia nie potwierdzone pomiarami , testami.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te 400l to: biwalentny 400l 2-W GALMET obie wężownice podpięte pod piec wybór zaworami (docelowo prawdopodobnie dojdą solary) Drzewo własne sezonowane drobne ,połupane , przeważnie sosna. Na-razie brak automatyki powietrze ustawiane ręcznie , i jak tu już wcześniej napisano brakuje mu powietrza , ja uchylam dodatkowo popielnik wtedy dostaje kopa, cegła obniżająca gródz wyjęta (nawet zdążyła pęknąć na pół przy pierwszych paleniach.) Dzisiaj paliłem z zegarkiem : Temp pieca 21C na zbiorniku góra 26C - 23C dół. Po 17-18 minutach od położenia ognia temperatura na piecu pond 80C (obieg , zawór zamknięty) . Po puszczeniu obiegu (zawór i włączona pompa) na dolną wężownice (według producenta ponad 30KW) temperatura na piecu spadła do około 64C , na powrocie ? ale reki na rurze długo nie utrzyma. od tego czasu temperatura na piecu rosła mniej więcej równo ze wzrostem temperatury w zbiorniku CWU .Po 1godz od rozpalenia CWU ponad 60C na piecu ponad 80C , dołączyłem górna wężownice (ponad 20 KW dane producenta) temperatura na piecu raczej nie siadła .po następnej godz.na piecu prawie 90C a CWU 84C góra i duł , zamykam dopływ powietrza zduszam resztki ognia. Pewnie dębina z Czernobyla..., bo wydajność atomowa ;) ... SONY23 gdyby to była dębina z Czarnobyla to pewnie całą twą wioskę zaopatrzył by CWU.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich przy wsadzie 2/3 komory drewna ułożonego poziomo to nagrzewam 400l z 20C do 80C w około 2gdz , mpm ds 14 kw
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
