Zieluchh
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom
Instalacja
Pex na rozdzielaczach, do kotła na stali, kocioł Pleszew 25kw sterownik Argon 2, 210m2 powierzchni, 16 grzejników panelowych w tym 3 łazienkowe, 30m3 podłogówka.
Kocioł
Pleszew 25kw
Płeć
Lokalizacja
Zambrów
1 261 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Zieluchh
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Zieluchh odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
kolego jeszcze raz i powoli. Faktycznie mam reg pokojowy. faktycznie działa na programie czasowy. Co mam zrobić aby było oki... oki sorry już widzę że odpowiedź do kolegi wyżej :) -
Panowie szybkie pytanie. Po aktualizacji sterownika do najnowszej wersji temp przekroczenia mam o wartości 15999 gdzie nie mogę jej podnieść tylko obniżyć a kocioł mimo wszystko jakoś szybko mi się odstawia. Czy u was ten parametr też jest w takich wartościach czy tak jak było w wcześniej mieści się w skali 3 cyfrowej. Dodam że po aktualizacji sterownik się wyłączył ale wszystkie parametry pozostały. Może powinienem go przywrócić do ustawień fabrycznych i od nowa powprowadzać parametry...?? Za odp. z góry dziękuję. -
Jak uzyskac takie wykresy jak macie?? -
Kocil mam 25 kw ale w sterowniku ustawione 19 (wyczutalem ze lepiej sie spala na mniejszej mocy) Grzeje okolo 230m2 instalacja w stali do rozdzielaczy c.o, wszedzie grzejniki stalowe z termostatami, okolo 50m2 podlogowki, baniak 140l. Zawor 4d z silownikiem. To tak w uproszczeniu. -
Witam ! Proszę o podpowiedż jak poradzić sobie ze spiekami. Ekogroszek Bartex Gold, przeslona na dmuchawie około 2 cm wiatr max 27, podawanie a w auto na 4. Powstają kalafiory i nie wiem jak ustawić żeby dopalał się bardziej. -
Dzieki. -
Tak wiem ale aby ta funkcja działała sterownik pewnie musi być cały czas włączony. Tak jak wyżej napisałem kocioł jak i sterownik jest odstawiony na okres letni. W poprzednim sterowniku miałem w funkcjach instalatora możliwość odpalenia pompek. -
Witam ! Jestem świeżym posiadaczem w/w sterownika. Pytanie, czy jest gdzieś w opcjach instalatora funkcja czasowego (chwilowego) włączenia pomp. Chodzi mi o to że w chwili obecnej nie palę w kotle a chciałbym włączyć na chwilę wszystkie pompki aby trochę "pochodziły". Za odpowiedź z góry dziękuję. -
A czy Panowie posiada ktoś z was jeszcse dostęp do tego filimku z pierwszego posta??
No ok ale np kolega nieudacznik 13 pisze ze jego kocioł pracuje cały czas w podtrzymaniu. Czy nie ekonomiczne było by własnie takie rozwiązanie gdzie kocioł dochodził by do temp zadanej w 10 min i pozostawał w podtrzymaniu conajmniej 3h? Jak pisałem wyżej kocioł 25kw z palnikiem ekoenergia, baniak 140l. Ustawienia na argonie: czas przedmuchu 13 czas przerwy w podtrzymaniu 5 czas podawania 7 czas przerwy 40 obroty 04 Klapa zamknięta w 80% Ekogroszek jakiś ruski za około 650 zł tona. Spala sie ładnie choć nie ukrywam że walcze jeszcze ze spiekami (i pytanie czy jak bede wydłużał czas podawania to kocioł nie będzie dłużej dochodził do zadanej?) Przy obecnych temp w dzień -5 w nocy -10 spala mi około 25 kg na dobę.
Witam Panowie. Jest to mój pierwszy sezon z kotłem na ekogroszek więc jestem laikiem w temacie. Mój kocioł to Energoeco z Pleszewa 25Kw ze sterownikiem Argon 2. Dom około 220m2, 30m2 podłogówka, 16 grzejników panelowych w tym 3 łazienkowe, na tych panelach głowice termostatyczne. Jestem zupełnym laikiem w temacie. I tak Panowie czy parametry gdzie kocioł dochodzi do zadanej dochodzi przez 15 min a w podtrzymaniu zostaje 25min jest ok?? jak ustawić kocioł żeby szybciej dochodził do temp zadanej??
