kamo502
Osiągnięcia kamo502
Witam W domu mam zrobic centralne wedlug takiego schematu. Grzejniki aluminiowe. Bedzie OK? Pozniej planuje dodac tylko podlogowe na pietrze.
wystarczy zmienic rozszerzenei pliku.. wrzuc go do edytora graficznego (np MS Paint) zapisz jako JPG i wrzuc tak samo jak wrzucales ten
tam zle narysowalem zawor do cwu nie ma go.. jest tylko na wejsciu zimnej wody
piec jedno zasypowy chodzi wogole o to ze mam teraz w domu zrobione ogrzewanie grawitacyjne ale tylko jednego poziomu trzeba to jakos przerobic. cwu jest zamontowane Rysunek poglądowy jak mam teraz, trzeba podlączyc grzejniki na piętrze, przewidziane w lazience na piętrze ogrzewqanie podlogowe chce zrobic to na takiej zasadzie ale nie wiem czy to bedzie grzalo na dole nei chce juz kuc scian i za bardzo zmieniac puscil bym rurkie zasilajaca obok powortu na gorze moge jescze robic wszystko... moze wasze jakies podpowiedzi co robic
ad1. pierwszy zawor kulowy i obejscie do pompki..dalej naczynie zbiorcze.. pomiedzy tym 2 odejscia na rodzielacze i dalej do grzejnikow ad2. piec z elektronicznym sterownikiem i tez sie wylaczy ad3. jakie powinny byc? ad4. pexa 16x2 do zbiorniczka calowka ad5. od pieca w pionie. do grzejnikow po podlodze
]witam chce zrobic instalacje co na rurze alu pex 2 poziomy beda grzane i mam pytanie czy jak zabraknie pradu czy nei bedzie sie gotowc woda gdy przestanei chodzic pompka sorry za kaosc schematu tylko pogladowy
czy od grzejnikow moze isc jeden powrot czy tez odzielnei do kazdego? czy taki uklad bedzie grzal bez pompki?
witam jestem nowy i mam problem otoz chcialem sie was poradzic czy taki schemta jest prawidlowy czy to bedzie grzalo?? instalacja z rurki alu pex ( mozna laczyc po 3 grzejniki jednym zasilaniem?) tylko do zbiorniczka wyrownawczego gruba rura calowka bodajze z gory dzieki za rady i podopowiedzi SCHEMAT attachment=1439:grzanie.JPG]
