Havoc
Osiągnięcia Havoc
Dostałem kolejna opinię od fachowca jakoby kocioł niewiele mógł pomóc. Jednak mój ma już 8 lub nawet 9-10lat. I to chyba jak na starego junkersa wystarczy prawda? Chcę zamontować taki z zamkniętą komorą spalania. Czy to prawda że nie trzeba rury z dolotem, że tak powiem, powietrza doprowadzać a będzie mógł sobie zaciągać zwyczajnie z kuchni? Na wylot wystarczy takie podłączenie jak jest obecnie? Aluminiowy kołnierz w ścianę komina jest wprowadzony. @Quitar, dziękuję za radę. Jednak sam jestem zdziwiony swoim gamoństwem. Przecież grzejniki mam aluminowe a rury miedziane. Czy może tam być coś do czyszczenia? Rdza raczej nie, myślę za to o jakiś glonach czy kamieniu. (Woda w kranie jest okropna jakościowo :) )
Miałem stycznośc z tym sterownikiem tlyko, więc założyłem że jego funkcje są jakby standardowe. Mogę stworzyć 8 programów i dla każdego dnia ustawić inny. A praca pieca jest definiowana poprzez tryb dzienny i nocny. Ustawiam poźniej tylko w jakich godzinach ma być 'noc' a w jakich 'dzień'. Przykładowo na dziennej jest grzanie do 20*C a na nocnej (między 9 a 16) podtrzymanie 16*C. Przy odpowietrzaniu grzejników (miałem zawór skierowany w dół bo ktoś spartolił) ciekła rdzawo brązowa i śmierdząca woda. Stąd wniosek że rdza jest. Coś z tym trzeba zrobić nie wiem tylko co. Chyba nie trzeba wymieniać grzejników i rur prawda...? :D
Witam ponownie. Chciałbym prosić o pomoc w doborze nowego kotła. Po krótce opiszę swoją sytuację a może trafi się jakaś dobra rada. Kolejny sezon grzewczy za mną. 2 lata temu spec zamontował sterownik do kotła. Następnie zabrał cały kocioł, rozmontował i ponoć przeczyścił. Rachunki z ponad 400zł spadły o ok 1/5. Wciąż wysoko jak na mieszkanie 50m2, grzane w godzinach od 16 do 9 rano, plus oczywiście woda. Pozwole sobie zaprezentować schemat mieszkania robiony "na kolanie" (akurat nie mam pod ręką nic poza paintem ;/ ). Mieszkanie na 2 piętrze, cały pion pode mną jest pusty. Mieszkanie obok w remoncie. 3 ściany zew. i strych z dziurawym dachem u góry, nic tylko się wyprowadzać :D Grzejniki (Zykłe aluminiowe) oznaczone kolorem szarym, zaś piec znajdujący się w kuchni, brązowym. Sterownik z czujnikiem temp. umieszczony jest przy wejściu do kuchni po stronie przedpokoju. Mam nadzieję że rzuci to conieco światła i pomoże w otrzymaniu konkretnej porady na temat instalacji. Nigdy rury i grzejniki nie były "odsyfiane". Nie wiem czego użyć a po 8 lub nawet więcej latach powinno się to raczej zrobić prawda? Wracając do tematu kotła. Ten sam mechanik polecił mi Junkersa Ceraclass. 2-funkcyjny z otwartą komorą spalania. Na allegro najtańszy 2300zł. Jest to znośna kwota. Wolałbym w niej się ograniczyć, może że oczywiście "warto dopłacić". Błagam wręcz o jakieś porady. Już raz mnie nakierowaliście na możliwe problemy. Skutki- sterownik oraz czyszczenie pieca. Ale to były półśrodki. Czas zmodernizować to, bo kolejny sezon po 300zł/m-c mi się nie widzi :lol:
Robicie remont w mieszkaniu? Albo zachciało Wam się zasilać swój komputerek za pomocą słońca? Oferuję bon rabatowy firmy Jand. Bon Rabatowy na zakup urzadzen - JAND Przybli¿ona wartosc bonu: min 300zł Okazicielowi bonu Firma Jand udzieli rabatu na zakup urzadzen firm WATT, VIESSMAN i CTM-Polonia: - 3% na zakupy do 10 tys. zł - 5% na zakupy do 20 tys. zł - 10% na zakupy powyżej 20 tys. zł Dodatkowo, na życzenie okaziciela bonu, firma Jand udzieli bezpłatnej porady z zakresu nowoczesnych systemów grzewczych. Bon ważny do 31 grudnia 2008. Cena hm...300zł dostaniecie, na pewno rabatu. Więc przynajmniej 50zł dajcie zarobić :) propozycje na maila: [email protected] lub 793008015
Rozumiem. Dzięki za pomoc. Trzeba się za to wziąć, jeśli cena będzie taka jak mówisz to mnie mniej wyniesie niż kolejny ogromny rachunek :]
:) Dziękuje. Co do magnet. się nie zrozumieliśmy ale okey zostawmy już to :) No właśnie...u mnie niby nigdzie nie cieknie, przynajmniej nie widać tego, a ciśnienie spada co kilka dni i dolewam wody cały czas. Chcąc zmienić wymiennik muszę wzywać fachowca czy też zabrać to do jakiegoś serwisu?
Witam. Moje problemy ze starą instalacją grzewczą opisałem już w innym topiku. Teraz zaczynam desperacyjnie zastanawiać się nad zmianą pieca... Gdybym nie był zielony to może bym coś jeszcze wymyślił ale nie mam pojęcia co wybrać ani czym się kierować. Mieszkanie o metrażu 47m2 Pokoje i grzejniki w nich (niezbyt to pewnie fachowo opisane ale cóż ;] ) mały pokój grzejnik 15 żeberkowy duży pokój 20 żeberek kuchnia 10 żeberek oraz mała łazienka 5 żeberek Rury w instalacji miedziane chyba 1cm średnicy. Nowe okna PCV czy jak się one tam zwą, w każdym razie wreszcie są szczelne :) Ogólnie mówiąc problem w tym że w okresie letnim zużycie gazu powodowało rachunki w wysokości 80zł teraz (listopad, wciąż ciepło było przecież) 400zł... Obecnie mam Junkersa Novatherm 20kW (więcej nie wiem bo tabliczka info już jest zniszczona ;] ) Co poradzicie kupić aby korzystać z ciepłej wody oraz utrzymać te 21*C w mieszkaniu? Jest jeden piorytet...proszę najtańsze opcje, żadne piece za 4-5tysięcy. Ile kW powinien mieć w ogóle piec do mojego mieszkania? Czy 12-16kW wystarczy? Czy też te 20kW to minimum?
To fajna rada ale....dla innych! Czy ja pisałem, że to kupiłem...proszę wybaczyć ale taki post niezbyt wiele wniósł do tego tematu, a do rozwiązania mojego problemu na pewno się nie przyczynił :/
Witam. Posiadam piec gazowy Junkers Novatherm 20kW (tyle udało się ze starej tabliczki przeczytać). Zacznę od tego że rachunek za gaz-listopad- wyniósł...ponad 400zł :) Mieszkam w bloku 50m2...okna po zeszłorocznych rachunkach (ponad 200zł/m-c) zmieniłem...a tu nagle mam jeszcze wyższe rachunki. Przyprawia mnie już to o ból głowy. W nocy potrafi zeżreć 25m3 gazu (i wcale w mieszkaniu nie jest ciepło) na innych ustawieniach zszedłem do 15m3. Jak na mieszkanie w bloku mam co prawda kiepskie warunki, cały pion pusty a ja na samej górze. Ale mimo braku ciepła z dołu to przecież i tak jest tragicznie. Woda jest grzana prawidłowo, gorąca (choć nie za bardzo) ale dobra, grzejniki również potrafią się mocno nagrzać...jak trzeba można zrobić klimat tropikalny...ale...w takim razie dlaczego skąd te ogromne zużycia gazu? Moje podejrzenia padają jedynie na ok 10letnią instalację oraz brak jakiegokolwiek odkamieniania i innych rzeczy (nie znam się :) ) Fachowiec mówił że piec pracuje dobrze O_o a odsyfienie go może spowodować przecieki, bo teraz kamień pewnie zapycha ubytki w nagrzewnicy a potem może cieknąć...no to chyba kurka nie pracuje za dobrze skoro może być dziurawy?! ...jeszcze jak przyszedł to mi podstawił przeciętą butelkę plastikową pod piecykiem bo troszke kapało...naprawa fest! :) Teraz pytanie do prawdziwych fachowców (czyt. WAS :) ). Co polecacie zrobić...nowy piec jeśli się nie mylę to wydatek rzędu kilku tysięcy a to trochę na obecny stan rzeczy za wiele ;( Dlatego sam już nie wiem... Znalazłem nawet na allegro magnetyzery :) może coś takiego zwiększy moc?...choć nie wierzę w takie zabawki.
