JarBio
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia JarBio
Piece elektryczne
JarBio odpowiedział(a) na Cogito temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam. Miałam napisać trochę więcej na temat Jogiego ale doszłam do wniosku że nie ma sęsu. Jogi działa bez względu czy ktoś ma wiedze technicznę czy jej nie posiada. Rachunki mówią same za siebie. A jeśli ktoś się upiera ża to nie możliwe jego problem. Jest dla mnie nie zrozumiałe że ktoś produkuje prąd z biomasy i zużywa 1.5 mp to jest przy trocinie koszt około 70 zł z transportem. Przy drewnie to od 100 do 200 zł. na dobe. I nie ogrzewa domu prądem no chuba że robi to hobbistycznie tylko po to by coś komuś udowodnić. Sprzedając prąd do Operetora ma sporą nadwyżką w stosunku do własnych potrzeb więc powinien jeszcze na tym zyskać. To się pytam czemu tak nie robi? I poucza innych że to nie może działać, choć urzytkownik przedstawił rachunki za prąd.Koszty ogrzewania są spore nawat przy węglu na mały domek trzeba wydać przynajmniej 3000 zł. na sezon a węgiel wychodzi najtaniej. Oczywiście są inne sposoby i technologie, zgazowywanie biomasy jest bardzo efektywne pod warunkiem że jest to sucha biomasa. I pochodzi z odpadu wtedy cena może być atrakcyjna. W innym pezypadku koszty są o wiele większe. Ale dla niekturych jest to najlepsze rozwiązanie. Dobór instalacji musi byś dopasowany do lokalnego źrudła opały dostępnego w danym rejonie. Nie ma idealnego rozwiązania z prostego powodu nie jesteśmy samo wystarczalni energetycznie. Korzystamy z monopolu jeśli chodzi o dostawy energi w jakiej kolwiek postaci. Mógłbym na ten temet sporo napisać ale to i tak by niczego nie zmieniło. Czym kolwiek opalamy to i tak płacić musimy i to nie mało. Moim zdaniem urządzenia typu Jogi są bardzo dobre i efektywne.
