Matex
Osiągnięcia Matex
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Matex odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To jak to zrobic chlopie doradz -
Tem rozpoczecia ladowania jest 50 a zakonczenia 65 na dole.faktycznie jest 75 ale to czujnik tak pokazuje bo jest za plytko -
Jest zetka i ustawilem.a co z modulacja? Tryb fl wylaczyc? -
Zawsze przy zamknietym czopuchu jest 1/4 przeswitu -
Szyber w czopuchu w pozycji zamknietej.a co do ustawienia 16kw to wylaczyc tryb fl?czy tylko moc ograniczyc do 16kw -
Czopuch zamkniety na max ciag kominowy ograniczony przez rck komin ceramiczny fi 200 9m -
Dom 100m2 niocieplony jeszcze okna wymienione juz na 3 szybowe.co do mocy palnika to skacze modulacja od min do max czyli od 6 do 22 kw -
Witam Panowie mam ostatnio problem z moim palnikiem kipi 5-20kw.Palnik wsadzony do kotla 16kw kalvis ds w ukladzie z buforem 1000l.spalanie ostatnie dni na poziomie 30-40 kg.wydaje mi sie ze duzo.kalorycznosc ustawilem juz na 6.6 bo sypie za duzo wydajnosc podajnika 18kg/h zwazona wielokrotnie.pellet 8mm palnik w trybie fl moc nadmuchu min 38 max 46.moze ktos ma jakies pomysly lub rady jak cos zmienic -
Jedyne z czym moze byc problem w palnikach ze starszym softem.trzeba zamienic 2 przewody w sterowniku.obrot komory z podajnikiem wewnetrznym -
W panelu sterownika jest miejsce na karte micro SD plik dostalem z serwisu kipi.po wgraniu pliku w menu wybieramy aktualizacja oprogramowania.byly 2 pliki nowy soft do sterowika i do panelu.a 2 opcja jest za pomoca ecolinka -
Ja zmienialem oprogramowanie na najnowsze bo byly problem z ładowaniem bufora i cwu.teraz jest znacznie lepiej.w sterowniku 860p touch.gdyby ktos chcial posiadam najnowsza wersje
