Witam,
Zastanawiam sie na kupnem takiej piecokuchni. Bardzo prosze o opinie.
Niewątpliwą zaleta tego pieca jest cena, kocioł kosztuje w granicach 1500zł oraz "kierownica spalin" która znacznie ułatwia użytkowanie
Kocioł PIECOKUCHNIA
Zakres mocy: 12kW i 17kW
Materiał wymiennika: atestowana stal kotłowa o grubości 6mm.
Paliwa: węgiel kamienny, drewno węgiel brunatny odpady z drewna tj. zrzynki, trociny, zrąbki.
Wyposażenie standardowe: szuflada popielnicowa, komplet narzędzi do obsługi kotła.
Przeznaczenie: Kocioł jest przeznaczony do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych. Może być wykorzystywany jako kocioł centralnego ogrzewania oraz jednocześnie jako kuchnia węglowa lub tylko jako kochania węglowa w okresie letnim.
Kocioł posiada dwa tryby pracy:
Tryb Lato:
Proces spalania realizowany jest na ruszczcie górnym (żeliwnym). Ogrzewana jest jest jednie płyta grzewcza.
Tryb Zima:
Proces spalania realizowany jest na ruszczcie dolnym (wodnym) Ogrzewana jest płyta grzewcza oraz woda znajdująca się w instalacji centralnego ogrzewania. Spaliny przechodzą przez kanały konwekcyjne przez co zwiększona jest powierzchnia grzewcza kotła.
