PrOmiL
    12
Osiągnięcia PrOmiL
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Moim zdaniem Red nikt Ci nie bedzie w stanie konkretnie pomoc poniewaz ustawienie kotla oczywiscie moim zdaniem to indywidualna sprawa... oraz spedzania dlugiego czasu w kotlowni i analizowania oraz kombinowania, dlatego nie jestem przekonany do kotłow z podajnikami.... przynajmniej nie kazdemu to sluzy ale za to kazdy bedzie chwalil swoje.Oraz jest to rowniez zalezne od kalorycznosci wegla a nie masz czasem przewymiarowanego pieca?? bo z tego co piszesz to jego moc wynosi 21 KW na 120 metrow nowego ocieplonego domu a w chodzi w to boiler ??.... takie jest moje osobiste zdanie
  2. Ciezko Piotrus okreslic jaki to kocial on ma juz 15 lat i robiony byl na zamowieenie jak to w tamtych czasach nie ma jakiegos konkretnego producenta... gązo ja mam przepustnice w kształcie trapezu i niesteety jest ona przyspawana do kotla ale chyba w ostatecznosci bede musial odkuwac... ale mowie to ostatecznnosc..
  3. W tym problem ze umnie na codzien sie tyle utrzymuje ....
  4. Witam jak w temacie mam zapieczona przepustnica ciagu kominowego i nie mam mozliwosci wyregulowania ciagu.Dlatego podejzewam ze na 50 m2 spalam ok 4.5 T wegla przy otwartej przepustnicy na full ,oraz chodzenia do kotla co 4 godziny .Jak moge ja rozpieczyc czym to zrobuic czy sa jakies srodki specjalne?? prubowalem WD ale nic to nie daje a nie chce tego ciagnac na sile poniewaz boje sie ze cos urwe.... przepustnica jest stalym elementem z piecem i nie mam mozliwosci jej wymiany ...prosze o rady
  5. Witam wszystkich po raz kolejny ,otoz mam taki problem ze swoim kotlem ,mianowicie nie mam zadnego automatycznego sterowania kotla jedyną automatyka jestem ja oraz precyzja raczek oraz glowki:D:D .Chcialbym bardzo zainstalowac u siebie chociaz miarkownik ciagu kominowego (TERMOSTATYCZNY REGULATOR CIĄGU KOMINOWEGO) ale mam problem ze szczelnoscia dzwiczek kotła .Kocial ma juz swoje lata ok 15 lat i niestety nikt z producentow nie pomyslal o miejscu na sznureczek bodajze azbestowy by go doszczelnic .Doszczelnienie w tym kotle polega na dociagnieciu drzwiczek tak aby stal drzwiczek kotla mocno przylegla do obwodu otworu kotla.Ale jak juz wczesniej wspomnialem kociol ma swoje lata i podejzewam ze miarkownik ciagu nic mi nie da poniewaz piec dostaje lewe powietrze.I moje pytanie :Czym mozna takie dzwiczki badz obwud doszczelnic .Myslalem o silikonie kominkowym ale to nie bedzie chyba dlugotrwale tybardziej ze drzwiczki sa w ciaglej eksploatacjii zastanawiam sie nad moze jakims lakierem na wysokie temp. nie wiem juz sam doradzccie mi cos moze ktos mial podobny problem i jakos go rozwiazal...
  6. Chcialbym jeszcze zapytac o ile wiecej spala taki piec na mial nie chodzi mi konkretnie o ilosc mialu w kg tylko jakis procent :o
  7. Dzieki za Odpowiedzi i sory ze tak pozno odp ale nie bylo mnie na swietach w domu:) w sumie to nic sie nie dowiedzialek konkretnego niestety a co myslicie o piecach z podajnikiem na mial??
  8. Witam mam takie pytanko .Mianowicie chcialbym w najblizszej przyszlosci zmienic piec obecnie mam piec bez zadnej automatyki jedyna automatyka sa moje rece oraz okna :) .Chcialbym kupic piec do ktorego nie bede musial zchodzic 3 razy dziennie zeby dokladac .I zastanawiam sie nad kotlem z sama dmuchawa bez piodanika bo wiadomo gorszek coraz drozszy i znaczaco przekracza cene orzecha.I ile trzyma taki piec zasypany po sama gore .obecnie mam powierzchnie grzewcza 50 m2 ale bede rozbudowywal dom do pow max 150 m2 okna wymienione dom ocieplony od wschodu i poludnia .Kocial mialby sluzyc takze do ogrzewania CWU .Nie wymagam takze zebym schodzil raz na tydzien do pieca ale zeby to napewno bylo zadziej niz 3 razy dziennie .Mam jeszcze jedno pytanko odnosnie tych piecow czy mozna do niego zainstalowac sterownik pogodowy ?? czekam na jakies propozycje
  9. Ok Panowie dziekuje za zainteresowanie zrobilem jak powiedzial pierwszy Piotrek zainstalowalem odpowietrzenie na powrocie poodpowietrzalem wszystko i cala instalacja puki co grzeje az milo.... w razie jaskis jeszcze problemow bede pisal pozdrawiam i dziekuje
  10. Ok dzieki zrobilem tak ale niestety nic nie dalo nawet zamknalem zawory na boiler co jest najblizej pieca pozdrawiam jutro moze zaloze ten odpowietrznik pozdrawiam
  11. Ok sprubuje ale zastanawiam sie przetestowac to na odkreconiu srubunku przed odpowietrznikiem tylko na powrocie co ty na to ??
  12. Witam wszystkich instalatorow.A wiec mam taki problem niedawno wstawiłem grzejnik alumiowy zeberkowy pod oknem zasilanie oraz powrot musialem puscic gora nad drzwiami bo nie miałem innej opcjii , grzejnik ten nie grzeje a zasilanie nad 1 drzwiami jest garace a dalej coraz to chlodniejsze.probowalem wieloma sposobami odpowietrzycinstalacje poczawszy od zamkniecia zaworu termostatycznego na tym grzejniku i rozkrecenia srubunku spuscilem dwa wiadra wody i nic to nie dalo oraz wiele wiele innych mozliwych sposobow.rury maja przeplyw nic ich nie dlawi wiem to poniewaz rozrecalem srubunki na zasilaniu przy zamknietym powrocie oraz na odwrut .Kocioł mam w piwnicy instalacja jest wspomagana pompa obiegowa nawet na 3 biegu nic to nie daje .Raz udalo mi sie odpowietrzyc tak ze gorna czesc grzejnika na wysokosc 10 cm grzala a powrut calkowicie lodowaty.Ale niestety musialem spuscic wode bo mialem awarie grzejnika wczesniej i napelniajac instalacje zas cos poszlo nie tak .Instalacje napelnialem 2 godziny bardzo powoli.Mam opcje napelnic instalcje od powrotu moze to pomoze .oprucz tych dwoch grzejnikow ktore sa na rysunku posiadam jeszcze dwa w innych pomieszczeniach.Moc kotlaa jest na powierzchnie ok 150 m2 a ja grzeje 50 m2 wiec nie wierze ze moc pieca jest za slaba .prosze o jakies propozycje pozdrawiam
