dexti
O dexti
- Urodziny 30.08.1979
Płeć
Lokalizacja
dolnoslaskie
Osiągnięcia dexti
Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
dexti odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy te odpowietrzniniki automatyczne naprawde sie sprawdzaja??? Moja cala instalacja dziala bez problemu,ale mam uparty grzejnik lazienkowy,ktory grzeje niby normalnie,ale slychac z niego dziwne odglosy typu "plynacy strumyk" poziom wody w instalacji jest ok,moga to byc problemy z powietrzem?Czy taki odpowietrznik mi pomoze? Pozdrawiam -
Witajcie, rozwazam kupno HEF-a 14kw z dolnym spalaniem,slyszalem ze ten kociolek daje rade... Moze ktos mial stycznosc z tym kociolkiem lub co nie co o nim slyszal??? Bardzo prosze o opinie Pozdrawiam cieplo...
Witaj kolego ,asz racje Defro Optima nie jest typowym dolniakiem... Znajomy jakis czas temu kupil dolniaka firmy Hef i z tego co mowi to jest bardzo zadowolony z jego pracy. Sprobuje co nieco o nim sie dowiedziec,chyba ze slyszal juz ktos jakies opinie o tym kociolku...
Witaj,tak tak chodzi mi o Optime lecz za bardzo sie nie znam na tego typu piecach i patrzac na rysunki przekroju nie bardzo wiem co tam trzeba by bylo przerabiac,a tak nawiasem mowiac to pragnalbym aby byl zamontowany bez problemow,nie ingerujac w jego wnetrze. A ta przerobka to cos powaznego???
Dzieki Przyjacielu za rade,wybieram sie na poszukiwanie interesujacego mnie tematu Pozdrawiam
Dziekuje kolego za wyczerpujaca odpowiedz,analizuje kupno pieca z dolnym spalaniem firmy DEFRO 13kw. Mieszkam w po niemieckim domu o grubych nie ocieplonych scianach,do ogrzania mam jakies 110m,wys pomieszczen 2,6m Myslicie ze taki piecyk mi wystarczy??? Obecnie opalam dom piecem na dmuchawe ktory ma moc 15kw i z tego co obserwuje to troche przepala mi wegla... :o tona miesiecznie
Witajcie,mam pytanko czy kociol dolnego spalania jest bardziej wydajniejszy od tradycyjnego kotla z dmuchawa? Czym sie roznia oba piece?
A tak przy okazji,co to jest ten zawor 4D?i w jakiej czesci instalacji sie go montuje?
Witaj kolego,bardzo spodobal mi sie twoj pomysl i od razu przeszedlem do czynow.Histereze mam ustawiona na 2'C jak ustawiona temp zmniejszy sie o podane 2'C [a bywa to czesto] to od razu wlacza sie dmuchawa.Praca dmuchawy troche trwa dopuki nie nadmucha odpowiedniej temp.Wydaje mi sie ze tak czesta i dluga praca dmuchawy wplywa na szybsze wypalanie sie wegla niz idzie to w tradycyjny sposob co otym myslicie?
Hej , to jak w zasadzie ustawiac te przedmuchy?Bo ja juz wariacji dostaje...Kombinacji jest stosunkowo duzo ,ale ktora by byla najlepsza? Chce aby temp na piecu byla w miare stabilna,ale z kolei nie chce duzych wachan temperatur od nastawionej,bo potem piec dmucha i dmucha aby dojsc do temp nastawionej,a gdy czesto tak bywa to opal mi sie z pieca ulatnia. Moze ktos pomoze , co z tym zrobic???
W poprzednim sezonie dosyc czesto mialem problemy z ogromna iloscia sadzy wewnatrz na drzwiczkach od zasypywania, oraz w calym otworze zasypowym odkladalo sie bardzo duzo smoly,tak duzo tego bylo ze zastanawialem sie aby wylac nia dziury w pobliskiej drodze :) Dym z komina wydaje mi sie,ze wydobywa sie normalny kopci sie z komina o zwyklym czarnym kolorze. Piec jest caly czas szczelnie zamkniety,dziala tylko dmuchawa.Niestety nie mam w drzwiczkach od popielnika zadnego regulowanego otworu,abym mogl kontrolowac cug. Narazie bede walczyc z przedmuchem częściej, krócej i z mniejszą mocą...moze cos sie ustabilizuje
tak tak ten piec ma 15kw,tamten poprzedni byl nowy,kupilem go z mysla o wykorzystaniu gdy bede przerabial pietro,ale narazie sie nie zanosi [brak kasy],wiec zmienilem na 15kw z mysla ze bedzie mniej palil bo to tamtego moglem taczkami wjezdzac i tak wszystko przepalil. temp na piecu mam 43-45'C wiecej boje sie ustawiac ze wzkledu na wieksze spalanie w pokojach mam 22-23'C. Piec 15kw uzytkuje dopiero tydzien, ale z tego co zauwzylem to opalu ida mi podobne ilosci Mysle ze diabel tkwi w szczegulach,a jest nim odpowiednie zaprogramowanie sterownika.Ile to juz Tyskich wygulgalem przy tym piecy zeby obrac najlepsza strategie spalania :) Jezeli chodzi o eksperymenty z innym opalem to nie probowalem,niektorzy zachecaja mnie do wegla brunatnego ale nie wiem co otym myslec.Za malo praktyki...
Witam Wszystkich bardzo goraco :) nareszczie udalo mi sie zarejestrowac,mam tak wiele pytan odnosnie domowego ogrzewania i wiem napewno,ze na wszystkie moje bolaczki znajde tu odpowiedzi serdecznie pozdrawiam :)
Witam,mam kociol 1,5kw z nadmuchem i ze sterownikiem Ecoster + nowa instalacje, ogrzewam parter 120m, wys.2,6m, starego po niemieckiego domu, 80% okien wymienionych,pierwsze pietro nie uzytkowane i nie ocieplone,sciany domu gr.45cmm rowniez nie ocieplone. Jak najkorzystniej ustawic czas przedmuchu,chodzi mi co ile minut ma sie wlaczac wentylator i ile sekund ma dmuchac,zeby utrzymac odpowiednia temp kotla oraz zeby za duzo nie przepalic wegla,w poprzednim pierwszym sezonie posiadalem piec o takiej samej zasadzie dzialania tyle ze 2kw szuflowalem tone wegla miesiecznie :) moim zdaniem to troche za duzo. Ze strachu o kolejne wydatki weglowe zmienilem piec na taki sam tyle ze o mocy 1,5kw i wiele w spalaniu sie nie zmienilo. Jak najlepiej zaczac eksperymentowac zeby dojsc do tego wzorowego spalania paliwa?Moze calkowicie zrezygnowac z dmuchawy i ze sterownika?Bo rozne opinie slyszalem moje dotychczasowe ustawienia sterownika: histereza 2'C sila przedmuchu 30% czas przedmuchu 30sekund co 15min
