janczar
Osiągnięcia janczar
dzięki za rady kol timon i redEd . mam jeszcze chwilę czasu na dobór kotła .zima nie popuszcza i do czasu gruntownego ocielenia muszę grzać olejem choć to bardzo szkodzi mojej kieszeni.jak mi tylko pozwala czas dogrzewam dom kominkiem.(taczka drewna do salonu- masakra)
Witam.Jestem po raz pierwszy na tym forum.Przerabiam kotłownię z oleju opałowego na ekogroszek. Po wielu oględzinach różnych kotłów i pobycie w Pleszewie Wybór padł na kocioł Witkowskiego KMB RP 15 lub 19 Kw ze względu na: -małe wymiary -jakość wykonania -gięte blachy kotła ,mało spawów. -palnik mała ekoenergia Mam dylemat z wyborem mocy kotła .Mam dom użytkowany od 2006. mur z pustaka 36cm +12cm styropianu razem około 50cm muru. skosy wełna min. 20cm. .Do ogrzania 165m2 (około 585m3)+bojler cwu 100l . Producent namawia mnie na kocioł. o mocy 19kw.(mówi że ten kocioł mają sprswdzony w labolatorium instytutu i są go pewni) z moich obliczeń wynika że wystarczy mi kocioł o mocy 15kw. W/g projektu przewidziano tam kocioł węglowy o powierzchni ogrzewalnej 1,6m2 .projektowo zapotrzebowanie na ciepło policzono na 12kw dla muru 24cm i 12cm styro. ja pogrubiłem mur o 6cm Nie chciałbym przewymiarować kotła i mieć problemy z ustawieniami.Zamiezam dokupić do Witkowskiego sterownik bruli.Proszę o pomoc.
Dzięki timon za odzew zarówno witkkowski 15 i 19kw mają palniki małej ekoenergii . z projektu domu wynika ze przewidziano tam kocioł węglowy o powierzchni ogrzewalnej 1,6m2 .zapotrzebowanie na ciepło to. w/g projektu to12kw dla muru 24cm pustaka + 12 styro. ja przy budowie pogrubiłem mur dając pustak 36 cm + 12styro
Witam.Jestem po raz pierwszy na tym forum.Przerabiam kotłownię z oleju opałowego na ekogroszek. Po wielu oględzinach różnych kotłów i pobycie w Pleszewie Wybór padł na kocioł Witkowskiego KMB RP 15 lub 19 Kw ze względu na: -małe wymiary -jakość wykonania -gięte blachy kotła ,mało spawów. Mam dylemat z wyborem mocy kotła .Mam dom użytkowany od 2006. mur z pustaka 36cm +12cm styropianu razem około 50cm muru. skosy wełna min. 20cm. .Do ogrzania 165m2 (około 585m3)+bojler cwu 100l . Producent namawia mnie na kocioł. o mocy 19kw.(mówi że ten kocioł mają sprswdzony w labolatorium instytutu i są go pewni) z moich obliczeń wynika że wystarczy mi kocioł o mocy 15kw. Nie chciałbym przewymiarować kotła i mieć problemy z ustawieniami.Proszę o pomoc.
