krzysiek83
Osiągnięcia krzysiek83
Zawór 4D Jako 3D - Czy To Zadziała?
krzysiek83 odpowiedział(a) na krzysiek83 temat w Instalacje CO i CWU
sambor, nic nie umknie Twojej uwadze ;-) piekny, pachnacy od nowosci laddomat juz czeka na zamontowanie miedzy kotlem a buforem. Naczynie wzbiorcze bezposrednio miedzy piecem a buforem, bez zaworow po drodze. Wracajac do tematu: moge zaslepic ten 4D czy nie? -
Witam ponownie ekspertow! Pomysly odnosnie mojej kotlowni ewoluowaly. Pojawil sie tam bufor 800 litrow. Jednak cala reszte skopiowalem z kotlowni bez bufora. I tutaj popelnilem blad, tak jak na zalaczonym obrazku: do podlogowki kupilem zawor 4D, ktory bez sensu bedzie czerpal ciepla wode z bufora i ja oddawal po zmieszaniu na dno. Zawor juz przyjechal kurierem i teraz moje pytanie: czy moge zaslepic ten zawor 4D od dolu (tam gdzie oddaje zmieszana wode na powrot do 'kotla' (u mnie bufor), tak, aby pracowal jako zawor 3D? Czy nie ryzykowac i wymienic go na 3D?
Mieszacz Do Podlogowki - Pytanie Do Praktykow
Zaraz za piecem, prosto na strych, bez zadnych zaworow, gruba rura, nie ma na schemacie. -
Caly uklad otwarty. -
Na tym schemacie skupiam sie na aspektach sterowania i funkcjonalnosci. Jest to bardziej schemat niz projekt. Jeszcze nie myslalem o takich szczegolach jak rozdzielacz do grzejnikow. -
Witam po przerwie. Narysowalem caly schemat instalacji CO - bardzo prosze o opinie. Dojrzalem do zaworu czterodroznego - rozumiem, ze po jego zastosowaniu powrot z podlogowki na piec bedzie mial wyzsza temperature niz przy zaworze trojdroznym. Do jego sterowania znalazlem silownik z regulacja stalej temperatury - sa takie dwa: WOMIX MP 10 CR (620 zl) lub AFRISO ACT343 (890 zl) - dzieki temu unikne kupowania jakiegos komputera. Do sterowania pompami znalazlem bardzo proste sterowniki z funkcjami z obrazka. -
W teorii taki piec jest swietny. Jednak w praktyce dolne spalanie moze byc trudne ze wzgledu na nieszczelnosc klapy nad komora zasypowa. Czy znasz kogos kto uzywa tego pieca i pali w nim od dolu z powodzeniem? -
Sa trzy obiegi i kazdy z nich ma swoja pompe: 1. Grzejniki. 2. Podlogowka (omawiana, zalaczony schemat). 3. CWU. -
Najlepszy piec jaki znalazlem to Zębiec KWK o mocy 16 KW. Oczywiscie z miarkownikiem ciagu (bez dmuchawy), palony zasypowo od gory. -
Witam! Nadszedl ten wspanialy moment wykonczenia domu, w ktorym trzeba podjac decyzje dotyczace ogrzewania. Po przeanalizowaniu roznych artykulow, urzadzen dostepnych na rynku, rozmowach ze specjalistami stanalem przed dylematem: w jaki sposob mieszac zasilanie do podlogowki tak, aby zawsze na wejsciu do rurek bylo powiedzmy stale 30 stopni C? Z roznych wzgledow zamierzam kupic piec weglowy starego typu. Dom jednorodzinny z poddaszem, podlogowka na calym parterze, okolo 100 m2. Dostepne opcje po moich analizach: 1. Na allegro dostepne sa glownie gotowe rozdzielacze, gdzie regulacja temperatury odbywa sie poprzez zawor termostatyczny z kapilara na szynie zasilajacej. 2. Uklad z glowica na powrocie RTL. 3. Uklad z trojdroznym zaworem termostatycznym. (schemat w zalaczniku). 4. Uklad z trojdroznym zaworem sterowanym silownikiem (ten sam schemat). Z tego co sie zorientowalem, to najlepszym rozwiazaniem jest opcja 4. Problemem jest cena, bo do zaworu trojdroznego (120 - 170 zl) musze kupic silownik (250 zl) i do tego komputer sterujacy na ktorym nastawie 30 stopni C ( 550 zl). Chociaz znalazlem jeden silownik z wbudowanym sterownikiem za 620 zl (Womix MP 10 CR). Tansza alternatywa jest opcja 3 (200 - 400 zl). Jednak spotkalem sie z opiniami, ze taki zawor trojdrozny termostatczny nie spelnia dobrze swojej roli. Opcja 2 raczej odpada ze wzgledu na swoje wady. Natomiast opcja nr 1 jest dla mnie zagadka. Wobec powyzszego chcialbym zapytac was jakie sa wasze doswiadczenia w tym zakresie? Chodzi mi o to, jakie instalacje posiadacie u siebie? Lub jakie instalacje montujecie u ludzi i jaki jest tego efekt? Kwestie teoretyczne znam - moge wybrac opcje 1, - gotowe urzadzenia w masowej ofercie lub opcje 3 - jesli rozmawiam z jakims sklepem to wlasnie to mi polecaja. Jednak prosze was o rozwianie moich watpliwosci, czy to naprawde dziala? Dla uzupelnienia calosci - beda jeszcze dwa obiegi (osobne pompy): grzejnikowy i cwu, wszystkie obiegi podlaczone rownolegle do pieca KWK 16 KW.
