Cossi86
Osiągnięcia Cossi86
Witkowski Głośne Walenie W Piecu Witkowski Uks-N 19 Kw
Cossi86 odpowiedział(a) na Cossi86 temat w Kotły zasypowe
Witam, włożyłem już ruszt żeliwny do pieca i muszę powiedzieć że jest trochę lepiej. Dzwoniłem do producenta pieca, który twierdzi że układ musi być zapowietrzony. Jak dmuchawa rozgrzeje piec do zadanych 60*C słychać jak woda w piecu się gotuje i co jakiś czas lecą bulgotki. Zastanawiam się czy do odpowietrzenia pieca należy spuszczać całą wodę z układu ? Układ zamknięty. Postaram się dzisiaj wrzucić zdjęcia instalacji. -
Dzięki, strona rewelacyjna ruszt niemal że pod wymiar. Już zamówione. W środę dam znac czy pomogło ;) -
ewentualnie taki: http://allegro.pl/ru...2860455617.html -
Czy np. taki ruszt nie będzie za drobny do pieca C.O ? http://allegro.pl/ruszt-zeliwny-do-kominka-kominkowy-ruszty-do-pieca-i2860293744.html -
Zastanawiam się czy można kupić pod wymiar ruszt żeliwny i położyć na tym wodnym. Wtedy zmniejszył by intensywność nagrzewania się wodnego. Czy można coś takiego zrobić ? -
Dom jest nowo pobudowany. Poddasze użytkowe z tym że jeszcze dachu nie ociepliłem. Pełne deskowanie + papa i to wszystko :/ -
150 m2 ocieplony, tylko poddasze nie ocieplone. Oczywiście z c.w.u. -
Witam serdecznie, dziękuję za zainteresowanie tematem. Oczywiście palę od góry. Zasypuję piec do pełna i na górze rozpalam gazetę i układam kawałki drzewa. Jak się rozpali to zamykam piec i włączam dmuchawę. Wydaje mi się że te stuki występują jak już się piec dopala i rozrzażony węgiel jest na rusztach. Może węgiel jest zbyt energetyczny. Myślałem czy na ruszt wodny nie dorobić jakieś rusztu stalowego i położyć na nim ? Czy taki stan rzeczy może uszkodzić piec ? -
Co można zrobić w takiej sytuacji ?? Czy może to doprowadzić do rozsadzenia pieca ? -
Cossi86 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam wszystkich serdecznie, mam problem ze swoim piecem Witkowski UKS-N 19 kW. Przy paleniu węglem, w piecu podczas pracy dmuchawy i rozrzażeniu węgla, dochodzą głośne stuki z okolic rusztów (ruszta wodne). Są na tyle głośne że słychać je przez 2 ściany. Kwestia ustawień sterownika Krypton CWU: - prędkość wentylatora 10 (1-50) - czas przedmuchu 10 sekund - czas przerwy 10 minut Temperatura na piecu ustawiona na 50. Pompa ustawiona na 3 bieg. Piec prawidłowo wypoziomowany - lekko pochylony ku przodowi. Raczej nie jest to gotowanie się wody na rusztach. Są to głośne uderzenia, tak jak by ktoś walił młotem w ruszta. Pomaga trochę zmniejszenie prędkości dmuchawy. Początkowo miałem ustawioną na 20 Przy paleniu drzewem nie ma żadnych problemów. Macie może jakieś pomysły, sugestie ?
