Wojtek1165
    3
Osiągnięcia Wojtek1165
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Z tego co się dowiedziałem to drewno na opał jest dobre 3 letnie a to najprawdopodobniej wina nie ocieplenia rury tak jak pan Sambor pisze. Polecono nam aby ocieplić od kolanka w suficie do końca i nałożyć na to drugą wtedy nie będzie różnicy temperatur i para nie będzie się skraplać. Dziękuję za pomoc.
  2. Możliwe ,że to rzywica ale co do drewna to nie wiem musiłabym się dowiedzieć. p.s. ten piec jest mojego szefa także mogę odpowiadać z opuźnieniem. Też stawiałem na to ale czy na pewno zmiana drewna pomoże? Mamy też brykiet może nim przez jakiś czas będziemy palić i zobaczymy czy się coś zmieni. Dzięki,
  3. Witam, Kupiłem kominek wolnostojący do biura i mam problem. Na rurze odprowadzającej dym(opary) skrapla się woda a raczej maź i poprostu śmierdzi nie wiem jak się tego pozbyć. Rura jest metalowa, łączona, nasadzana jedna na drugą i do okoła klejona. W miejscach łaczenia wycieka owa maź. Rura jest wyprowadzona pod odpowiednimi kątami także nie wiem dlaczego tak się dzieje. Został zamontowany odstojnik zbiera się tam ta maź ale i tak na rurach w pomieszczniu wycieka. Dołączam odręczny rysunek instalacji. Nie wiem czy to wina materiałów złej instalacji. Proszę o pomoc.
