szperek
    3
Osiągnięcia szperek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. tak, serwisant był w piątek, choć nie wiem jakie to ma znaczenie :P ale ciśnienie spada tylko na zgaszonym piecu. jak pracuje piec ciśnienie jest na stałym poziomie.
  2. jak sprawdzić co ? zbiornik wyrównawczy w piecu czy instalacja
  3. witam mamy problem z picem lub instalacją sprawa wygląda tak. Mamy piec Mini Nike - Immergas gdy napuścimy wody na ciśnienie 1,5 bara i grzejemy przez całą noc jest ok, piec działa grzejniki ciepłe ciśnienie zostaje na tym poziomie. gdy rano gaśmy piec, ciśnienie po mału spada.od 8.00 do 16.00 jest już grubo poniżej 1 bara. Znów trzeba dopuścić wody, i sytuacja się powtarza. czy to będzie oznaczać że gdzieś jest dziura w obiegu ? narazie nigdzie nie widać wycieku. nie dawno był serwis do pieca i wymieniła coś od zbiornika wyrównawczego w piecu ( coś podobnego do wentyla z opony ), ale po tej wymianie dalej tak się dzieje. pomocy co robić ? pozdrawiam
