tom78
Osiągnięcia tom78
Witam, temat pewnie znany ale tak na dobrą sprawe pewnie ile instalatorów tyle opinii, czy instalacja podlogowego ogrzewania moze pracowac bez zadnych problemów oraz póżniejszych konsekwencji w układzie otwartym? Słyszałem o zamulaniu się rurek lub innych takich może ktoś z własnego doświadczenia napisze jakąś opinię? Bardzo dziękuje za wszelkie uwagi.
Sek w tym ze ja nie mam zaworu 4 d mam zawor zabezpieczający powrót na piec .
A więc grzejniki grzeja przy ich otwieraniu od góry więc teoria a odwrotnym podłączeniu odpada , nie zmienia to jednak faktu ze grzeja ciepło gora dół jest letni , może się czepiam ale ... W domu obecnie jest 10C czy możliwe aby tak oddawały ciepło ze czynnik przeplywajac przez nie wychladza się ? Dziś palilem jakieś 4 h to sa bardziej testy ale po tych 4 godz woda po stronie grzejnikowej wymiennika winna prawie zrównac się z kotlowa ? Podlogowke odlaczylem , aby nie przeklamywala Hmm ???
Za rada panów z Apv wyrzucilem całkiem dało rezultat ale ... Jakoś uważam ze winno być lepiej Wrócę na forum gdy zamontuje termometry wewnętrzne rur a nie przylgowe bo one przeklamuja ...
Dziś wszystko ponownie będę sprawdzał ale skoro grzejniki grzeja ale tylko gora to te wkładki powinny być otwarte ? Inaczej nie grzalyby wcale ?
Instalacja chodziła kiepsko grzejniki nowe zasilane od dołu Patrząc na zdjęcie wymiennika ta pompa zamontowana za nim zasilajaca grzejniki w jaka stronę winna mieć strzalke ?
Czy sugerujesz przytłumic grzejniki? Rozumiem że mam te wkladki zdemontowac i zmienic ale jak i w którą strone?
Palę obecnie doraźnie bardziej dla testu w zeszłym roku palilem ciagle uzyskując temp 19 obecnie jest 10 bez palenia . Czy normalnym jest ze grzejniki (purmo) tak oddają ciepło ze na dole są ledwo ciepłe wręcz zimne ?
Wiesz nie za bardzo rozumiem te wartości powrót zasilanie 15-20 c ? Jedli chodzi o pompę jest 25-60 chyba większej nie ma sensu ?
Ok po kolei grzejniki mocą dobrane do kubatury pomieszczenia uwzględniając izolację budynku, nastawy masz na myśli zawory na grzejnikach ? Odkręcony wszystko na 5 jak będzie gorąco wtedy skoryguje to zaworami przy grzejnikach, niestety gorąco nie jest ... Dlatego szukam
Ok czy możesz jak dla blondynki ? Nastawy wstępne u mnie ograniczyły się do montażu grzejnikow oraz zaworow do nich (otwarte na 5)
Co rozumiesz pod pojęciem regulacji nastaw ? Podłogówki wogóle poki co nie uruchamiam odcięta zaworami chce dojśc do ładu z całą resztą.
Tak jak pisałem przylgowe się nie sprawdzają przekłamują, zakładam te które odczytują temperaturę z wody, wedle zalecenia zdemontuje ów nieszczęsny zawór jak będzie termometr wtedy pompą wyreguluję temperaturę powrotu.
Ok czyli abyśmy dobrze się zrozumieli, rury schodzące pionowo po ścianie -plastik Pierwsza od lewej to zasilanie grzejniki, druga powrót grzejniki, trzecia powrót podłogówka czwarta zasilanie podłogówka
Jesli chodzi o wymiennik lewa strona gora zasilanie z kotla, dół powrot do kotla oraz prawa strona góra zasilanie grzejniki potem pompa dół prawa strona powrot z grzejników.
