pawelplu
Osiągnięcia pawelplu
Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
pawelplu odpowiedział(a) na pawelplu temat w Instalacje CO i CWU
bez podłogówki, 14 grzejników. -
czy pompa 25-40 wystarczy na taką instalację? -
ale jak wpisze w tym programie Flamco do doboru naczynia otwarcie zaworu 1,5 a Pst 1 to wyskakuje błąd, jeżeli wpisze 2,5 bara dla zaworu przy Pst 1 naczynie dobiera mi już 18l -
ciśnienie w instalacji 1 bar myślałem, max pracy dla kotła 1,5. czy takie dać zawory bezpieczeństawa (1,5 bara)? -
pojemność razem z kotłem wyszła mi ok 190l , program dobrał mi naczynie 12l. -
ok zabieram się za liczenie ( pojemność naczynia to 8% pojemności całęj instalacji?), zdecydowałem że podłączenie będzie w miedzi i teraz czy rura 22 do CWU, i 28 do CO bedzie OK? -
a jeszcze tylko kwestja średnicy tych rur? -
jeszcze jedno pytanie czy naczynie przeponowe 18l wystarczy? oraz jaką pompę zamontować? -
pewnie miedź bo wszystko chyba za tym przemawia bo czy jest sens pchać sie w stal chyba że za pompą zrobić z PP stabi -
a jakie średnice ruru zastosować? -
a jakie średnice zastosować rur miedzianych. Jest jakiś sens i możliwośc poprowadzenia części podłaczenia w np PP stabi? niestety odzywa tu się kwestia finansowa więc jest może sens zrobienia tego w stali? jakieś rady propozycje? -
bojler mam już zamontowany i narazie śmiga na grzałce dlatego nie narysowałem zaworu i naczynia- mój błąd. A czy takie umiejscowienie zaworu za pompą będzie ok? -
to gdzie jeszcze oprócz zwrotnego na cwu i różnicowego na co powinnien być, i naczynia przeponowe powinny być dwa? -
hehe specjalnie go nie namazałem żeby nie wprowadzać za dużo kresek, ale najważniejsze zasilanie i powrót są oznaczone. -
Witam, posiadam piec na ekogroszek firmy Walendowscy 19 KW, piec ma zasilać 14 grzejników + bojler 140l, piec posiada zamontowaną wężownicę schładzającą więc bedzie zamontowany w układzie zamkniętym. Czy załączony schemat będzie działał poprawnie?
