ryzu87
    6
Osiągnięcia ryzu87
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. obroty dmuchawy ustawione minimalnie i przymknięta przysłona do połowy
  2. po wstawieniu szybra 20-22kg miału pali się od10 do 12 godzin w zależności od warunków atmosferycznych, nic więcej chyba nie wymyślę , chyba że są jacyś użytkownicy kotłów tej firmy na forum ale nie bardzo widze
  3. komin z cegły około 17x17cm dobre 8 metrów wysokości
  4. ważyłem suchy miał, jest nie wielka różnica około 18kg, kurcze problem w tym ze nie mam czujnika temperatury spalin trzeba by coś pokombinować, tak samo jak nie mam możliwości regulacji przepustowości spalin, będę chyba zmuszony wyciąć kawałek rury i wstawić przepustnice, bo innych pomysłów już specjalnie nie mam sterownikiem próbowałem już różnych ustawień, i znaczącej różnicy w długości palenia niestety nie zauważyłem. serdecznie dziękuje za wszystkie porady jak do tej pory. jeszcze mam jedno pytanie czy ktoś z forumowiczów użytkuje piec tej firmy chyba, że kotłostal a kotłospaw to ta sama firma w co wątpie.
  5. producent tak podaje właśnie 13kg tak jak i sprawności rzędu 85%, waga na pewno sprawna ważone kilkakrotnie zawsze oscyluje między 21-22kg miału, 140mb podłogówki, a nastawy dmuchawy podałem w pierwszym poście temp zadana 55stopni, czas przedmuchu 18 sekund co 16minut
  6. Witam. Jak w temacie posiadam piec z pleszewa firmy kotłostal 12kw miałowiec z dmuchawa (http://www.kotlostal...emid=18&lang=pl) jednorazowy zasyp około 22kg miału wystarcza na max 8 godz, mial 26 wypala się ładnie z 11 łopat załadowanych po wypaleniu jedna łopata popioło-żużlu. zastanawiam się jak wydłużyć stałopalność, obecnie ponad 2kg na godzine chciałbym osiągnąć wynik przynajmniej około 1,5 kg opału na godz. piec ustawiony na 55 stopni, przedmuchu co 16 minut na 18 sekund (wybuchów nie zaobserwowałem jak do tej pory), miał trzymany pod chmurką czyli jego wilgotność powinna być ok, dom do ogrzania drewniany parterowy 105m2, bal grubośći 20-25cm, okna nowe plastiki. jakie macie pomysły aby wydłużyć czas palenia i czy wogóle ten piec jednak nie jest troche za mały, do tego wszystkiego jest cwu 120L i około 140m. podłogówki, regulator bez pid, brak szybra w wylocie spalin. czekam na jakieś pomysły i porady. Z góry dziękuje i pozdrawiam. p.s. zawór czterodrogowy honeywell ustawiony na 5
