wkmb
Osiągnięcia wkmb
I sprawdziłem, korekcja N oraz E w funkcji kalendarza niestety również nie działa - dotyczy to tylko i wyłącznie godz. 23.00-0.00, we wszystkie dni tygodnia (pozostałe godziny wszystko ok).
Witam, Powiem szczerze, że ostatni raz kalendarz ustawiałem w zeszłym sezonie grzewczym i wygląda to tak, iż pomimo utawionej w kalendarzu funkcji wylączenie pompy CWU w godz. 23.0-0.00 (cały tydzień) pompa pracuje i ładuje CWU niepotrzebnie. I tak jest na 100%, natomiast nie jestem pewny co do korekcji N oraz E w tej konkretnej godzinie. Dzisiaj wieczorem sprawdzę i dam znać. Pozdrawiam wkmb
Witam, O ile sie nie mylę to jest możliwość obniżenia tem. wyjściowej z kotła w wyznaczynych przez siebie godzinach np. 8-14. Trzeba odpowiednio zaprogramować funkcje kalendarza. Tam ustawiamy wł/wył pompy CWU, korekcje E - obniża tem zadaną i blokuje jednocześnie pompę CWU oraz korekcje N - obniża tylko tem zadaną. Wadą jest brak możliwośći ustawienia kalendarza z dokładniościa co do minuty oraz fakt, iż między godziną 23.00-0.00 funkcja kalendarza nie działa (bynajmniej u mnie). Dzwoniłem nawet do Kom-Stera, ale nie wiele sie dowiedziałem poza tym, iz tak ma być. Pozdrawiam wkmb
Witam, Mam dokładnie to samo. W sobotę w nocy podajnik się nie wyłączył i przesypał opał ze zbiornika. Myśłałem, iż może popiół zablokował podajnik, wzrosła temperatura podajnika i nastapiło awaryjne przesypanie żaru. Wyłączyłem sterownik głównym przyciskiem i poczekałem do rana, do wystudzenia pieca. Jednak po ponownym uruchomieniu sterownika podajnik dalej pracuje pomimo nie aktywnej diody jego pracy. Dzisiaj skontaktowałem się z producentem i niestety musze wysałać go do serwisu. Mam też problemy z programem tygodniowym - są wybrane godziny, w których wcześniejsze ustawienia nie funkcjonują tzn. niedziela godz. 22.00 ustawiona korekcja nocna -5 stopni, pompa CWU włączona - i tutaj jest ok, niedziela godz. 23.00 ustawiona korekcja nocna -5 stopni, pompa CWU wyłączona i niestety temperatura zadana na sterowniku wraca do standardowej czyli 60 a pompa dalej ładuje boiler. godz.0.00 korekta nocna ponownie działa i pompa pomimo temperatury w bilerze poniżej zadanej nie pracuje. I tak cały czas. Trudno ocenić jak zachowuje się kalenadarz w tym sterowniku w innych godzinach. Pan z serwisu obiecał mi nową elektronikę i mam nadzieję, że będzie ok. Jest to już druga awaria. W sierpniu zepsuł się wyświetlacz, sygnalizowałem równiez wtedy wadę kalendarza. Wyświetlacz naprawiono, lecz kalendarz :) pomimo rzekomego wgrania nowego oprogramowania nadal nie pracuje jak należy. Pozdrawiam wkmb
Witam, Od roku jestem posiadaczem pieca firmy Stalkot z palnikiem samoczyszczącym i przyznaję, iż przy zakupie również miałem problem jaki palnik wybrać. Jednak po kilku rozmowach z producentem zaryzykowałem i wybrałem poziomy samoczyszczący. Powód - można nim spalać również inne paliwa. Co prawda w zeszłym sezonie paliłem tylko ekogroszkiem głównie z Piasta, ale dobrze mieć w perspektywie mżliwość wyboru. Reasumując - nie miałem żadnych problemów z palnikiem. Paliło sie bardzo dobrze, nie było problemów z uzyskaniem odpowiedniej tem. i utrzymaniem jej na piecu. Nic się nie zawieszało, popiół bez problemów spadał do popielnika. Niedawno przywiozłem od Teścia 2 worki żyta - będzie okazja sprawdzić jak to się spala. Miałem i peletami na razie nie zamierzam palić - cena zakupu podobna lub wyższa od ekogoszku. Pozdrawiam Wkmb
Witam, W zeszłym tygodniu zakupiłem na próbę worek ekogroszku z Nakielskiej i za 540 t. i musze przyznać, że jest ok. Czeski brunatny, wygląda ładnie, czysty same bryłki i sporo trafia się czarnego kamiennego. 30 kg wystarczyło na 6 dni ( tylko podgrzewanie wody). Wcześniej paliłem groszkiem z Piasta i porównując jest nawet mniej popiołu. Nie było żadnych problemów z utrzymywaniem na piecu temperatury 60 stopni. Przedwczoraj zakupiłem 2 tony i mam nadziję, że nie bedzie z nim żadnych problemów w sezonie. Pozdrawiam Wkmb
Witam, Od dłuższego czasu przeglądam forum. Wiele razy skorzystałem już z porad i mam nadzieję, iż moje wypowiedzi również będą komuś przydatne. Pozdrawiam Wkmb
