wodziok
    6
Osiągnięcia wodziok
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. najbardziej mnie boli to ze bede musiał wylewki roz... ;( a tyle pieniedzy poszło ***!
  2. ciezko mi powiedziec czy to jest system otwarty czy zamkniety bo w domu rodzinnym miałem całkowicie inaczej ale co porównywac instalacje 29 letnią chciałem aby instalacja była zrobiona prosto łopatologicznie w sumie prosiłem o otwarty przy tych plamach co wiadac na jednym zdieciu w wylewce jest trójnik i idzie tak od pieca do rodzielacza i pionowo w gorę na poddasze gdzie jest to zakorkowane bo nic tam nie jest wykonczone i nie uzytkowane, "1. bo niema ciśnienia w instalacji" to co cisnienie mi ucieka ;/ aha i odpowietrzenie musze robic codziennie ? ;/;/;
  3. dobra ale najwazniejsze dla mnie odpowiedzi: 1. czemu mam rano w naczyniu 0.0 bara 2.jak odpowietrzyć grzejniki w łatwy sposób (bo zawory z boku są zajebisie mocno dokrecone) 3.jaki jest procent dziurawej instalacji 4.dlaczego automatyczne odpowietrzniki w rozdzielaczu nie spełniają swego zadania
  4. Naczynie: zawór do zimnej wody miejskiej i do powrotu zimnej wody z grzejników (plama przy winklu wynikła z odkrecania i wymiany konoppi w tym grzejniku to tam jest mocna plama a ta najwieksza to juz jest któryś dzien ale w miare wydaje mi sie ze zbladła (wysycha) a co do:"o ty masz grzanie podłogi w miedzi" nie tylko zasilanie i powrót idzie w tamtym miejscu do rodzielacza szczeze ale ja *** rozumiem z tego co jest w tym linku zamieszczone ;/ ;/ jakies napełnianie gazem itp ;/ jak na szybkiego odpowietrzyć grzejniki ?
  5. no nawet nie mów nie chce *** całej wylewki ;/;/;/;/ no hydraulik kazał przekrecic zawór do 1,3 bara opiszcie mi mniejwiecej co i jak o co z tym chodzi ;/ mnie przy montarzu nie było ;/ w sumie mamy lekką plame w podłodze jedym miejscu gdzie jest miedz nie opleciona by lekko grzało w łazience pod nogami ale w miejscu plamy nie ma zadnego łaczenia a pod trójnikiem moze dla tego ze było odpowietrzane i duzo uciekło wody ale nie wiem. dołanczam zdięcia instalacji prosze o pomoc. a pozatym mam problem z odkręceniem odpowietrznika z boku kaloryfera ;/ tak docisniete ze dosłownie uszczerbałem srubokrętem wkrętke ;/ o motylach nie wspomne ;/ obracają sie w miejscu
  6. Witam niedawno zrobiono mi instalację co, mam kilka pytań: 1.Naczynie zbiorcze zawsze przed kazdym rozpaleniem pieca musze hama naładować conajmniej na 2bary zbiornik wyglada tak: o godzinie 12:00 został naładowany na 1.2 bara jest juz godzina 21:16 i juz tyle ubylo .... rano juz bedzie 0 i tu moje pytanie czy to jest normalne czy mam sie bać? 2. czesto mi się zapowietrzają grzejniki nie wszystkie ale jest zapowieczenie 3.mam grzejniki aluminiowe skręcane z armatury krakowskiej i dosłownie w połowie grzejnika juz jest letni a od spodu zimy czy mozliwa jest taka strata ciepła ? 4.na rodzielaczu mam dwa automatyczne odpowietrzniki one naprawde działają automatycznie ? czy mam przekręcic/wcisnąc ten odstający cycek.
