Raf2000
Osiągnięcia Raf2000
jak mogę odcinać naczynie skoro obejście na pompę wchodzi zaraz za zaworem a nie za naczyniem po za tym na piecu trzymam temperaturę max 65 stopni więc woda nie może się zagotować ale problem jest w tym że grawitacja działa - na to wygląda myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie elektrozawór spięty z pompą czyli jak pompa dostanie impuls otworzy zawór
tak zawór jest na głównej rurze na wysokości pompy - oczywiście powrót tyłem pieca
Zawór jest zamknięty i woda biegnie obejściem w kształcie litery c na którym jest zamontowana pompa podobnie do tego zdjęcia z tym że zamiast zaworu z kulka mam zwykły na wajchę http://www.turdus.com.pl/?zestaw-roznicowo-pompowy,37
pompa musi być ponieważ na dole otwieramy działalność edukacyjną ( na parterze) i tam są kaloryfery z ostatnich pionów i grawitacja aż taka silna nie jest - a musi być tam ciepło Problem jest taki, że dotychczas tak się nie działo tzn grawitacja sama nie była odczuwalna - a teraz jest uciążliwa czyli po wymianie 3 kaloryferów i tego naczynia na szczelne Co do naczynia to jest ono zamontowane na strychu. Czyli rura główna gruba biegnie na strych tam zmienia kierunek na poziomy kawałek dalej w górę jest wyprowadzona rurka i zamontowane naczynie wzbiorcze z odpływem nadmiaru, który biegnie równolegle w dół z rurą główną do piwnicy
Dziękuje za odpowiedzi Pompa jest na obejsciu rury głównej która biegnie od pieca na strych na rurze jest zawór - zamknięty aby woda biegła przez pompę ( standardowa w kszt lit C) Piec ma za zadanie utrzymać temperaturę np 56 stopni i nie jest spięty z regulatorem pokojowym - regulator steruje tylko pracą pompy KIedy grawitacja działa to temperatura na piecu spada i on automatycznie dogrzewa do temp.56st Zastanawiam się czy fakt że zmniejszyłem zbiornik wzbiorczy i zamontowałem sprawny (tamtan zgnił na wejściu) mniejszy może miec jakiś wpływ na tą sytuację ? Czy zawór zwrotny nie spowowduje ograniczenia wydajności pompy ?
Witam, To moj pierwszy post na forum - przejrzałem poprzednie ale nic nie znalazłem w moim temacie Mianowicie mam instalację - grawitacyjną - dom wielki 3 piętrowy rura z pieca biegnie z piwnicy w górę na strych i rozchodzi się na 6 pionów przy wymianie pieca na ekogroszek została zamontowana pompa na obejściu - lit C oraz zawór sterowany ręcznie na głównej rurze pompa jest sterowana regulatorem pokojowym automatyka pieca steruje temperatura na piecu i ewent. podaje impuls na pompę do tej pory było ok przy okazji remontu wymieniłem stare żeliwne kaloryfery na parterze ( 3 szt) oraz naczynie wzbiorcze znajdujące sie na strychu - na mniejsze z 40 na 20 l. ( woda z układu została wylana w celu wymiany ) teraz okazało się że po nagrzaniu do wymaganej temp. 21 st. kaloryfery grzeją dalej, pompa jest goraca - chociaz nie pracuje no i oczywiscie piec po wychłodzeniu sie załacza - w domu temperatura wzrosła do 23 st. czy pompa nie powinna blokować grawitacji ? czy moze przepuszczać ciepłą wodę - jeżeli nie pracuje ? jeżeli to usterka pompy to czym może być spowodowana jezeli to nie pompa to co może być dziekuję z góry za pomoc bo jestem laikiem w temacie Pozdrawiam Raf
