latoking
1 711 wyświetleń profilu
Osiągnięcia latoking
To chyba wezmę Chwałowice Jak prosto z kopalni to myślę że będzie ok
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Palę bez blachy To dane producenta odnośnie spiekalności Chwałowice groszek 9-13 Marcel 40-55 to jak Chwałowice się wieszają to Marcel pewnie jeszcze bardziej. Ruskiego nie chcę bo kupiłem 2 worki na próbę i piec w ogóle nie chciał temperatury osiągnąć. A już tu z okolicznych składów nie chce kupować bo tak kantują i później dużo syfu i kamieni. Może prosto z kopalni przez Brudackiego (ma niby dobre opinie) będzie lepiej a niewiele drożej z dostawą. Tylko bądź tu człowieku mądry jaki kupić
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak tylko paląc od góry to sytuacja wygląda jednak trochę inaczej niż od dołu i martwię się czy nie będzie się zawieszał, a ja mam MPM 17-19 kW
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Panowie i Panie :) Jako, że muszę kupić węgiel na zimę to proszę o podpowiedź z jakiej kopalni najlepiej wziąć. Chciałbym kupić od nich http://www.burdacki-opalprostozkopalni.pl/ i który lepiej wziąć: 1) Chwałowice groszek 20-40 mm (kopalnia nie ma orzechu II) 2) Marcel orzech II (teoretycznie bo Pan Brudacki mówił że czasami trafia się większy niż orzech I) - tylko martwi mnie wysoka spiekalność 3) inne które maja w sprzedaży KWK Piast, KWK Rydułtowy, KWK Jankowice ale widzę że mają chyba gorsze parametry Pan Brudacki polecał Marcel ale boję się trochę spiekalności.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompkę miałem na 2 biegu. Drzwiczki od popielnika miałem uchylone ale te od rusztu przymknięte, bo jak je otwierałem to był słabszy ogień. Węgiel jednak mamy dziadowski, bo spieki zatykają ruszt i i go blokują
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Dzięki wszystkim za odpowiedzi Prawdopodobnie winnym całego zamieszania jest węgiel. Rozmawiałem z teściem o paleniu ciągle i nawet się zgodził jak mu powiedziałem że wszyscy piszą żebyśmy tak palili. Powiedział jednak że na razie nie ma szans na to bo robią się takie spieki, że przez ruszt nie przechodzą i trzeba wygasić żeby je usunąć. Dziś udało nam się go rozdmuchać na 80 i ogień nieźle dawał w palnik :D więc może nie będzie tak źle.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nigdzie nie napisałem że czopuch przymknięty. Czopuch otwarty cały czaas. A sprzedawca nawet mi mówił że mogę wziąć 12-14 kW bo spokojnie da radę. czy masz na myśli to rozwiązanie które proponował Speed21?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
postaram się dociąć blachę no i zobaczymy :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok zmniejszę pompkę na 1 bo na grawitacji raczej nie dociągnie mi na 2 piętro
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Akurat co do komina to raczej jestem pewien że powinien sobie poradzić - z pełnej cegły 20x20 cm i 12m wysokości
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Speed możesz mi napisać którą i jak wywalić tą przegrodę? stary piec rzeczywiście nie miał szamotu. Ja chciałem palić 24/7 ale z moim teściem to niestety nie takie proste bo trochę upaty a mieszkam w jego domu :D
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myslisz ze nie chcialem zaworu 3d? Ja dogadywalem sie z hydraulikiem i tesciem to mieli zamontowac zawor ale jak juz wrocilem do domu to juz byl piec zamontowany no niestety nie bylo gadki. Tamten puec watpie zey mial 30kW ale nawet jesli mial tyle to przybajmniej mialem cieplo w domu a teraz do 21 stopni nie moge nagrzac. Niestety na drewnie tez temperatura nie podniesie sie powyzej 60 Tak pompka na 3 biegu
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaworu 3D niestety nie mam bo przy instalacji byl tesciu i pomimo przykazu zinstalatorem nie zamontowali. Do curkulacji zamontowana pompka Wilo Wegel jest rozny drobny i kostka ale wydaje mi sie ze do 70 powinien spokojnie dociagnac, bo jak pisalem poprzedni piec lokalnej roboty bez problemu gotowal wode
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moze i przesada ale dom nieocieplony
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Instalacja: Piec 17-19 kW Grzejniki aluminiowe fondital suoer serir 500 ok 250 zeberek. Powierzchnia domu 220 m2, do nieocieplony. Rury miedziane. Niestety nie mam termometru na czopuchu ale jak tylko zamkne dolne drzwi to plomien slabnie i temperatura spada. Kotlownie moze i i szczelna bo w piwnicy ale stary piec nie mial problemow z zagotowaniem wody
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
