ekologig
Osiągnięcia ekologig
Czy jak na tym schemacie może być usytuowany ten zawór podczas ręcznej nastawy czy inaczej mam to wymyślić ? jakby mógł ktoś naznaczyć gdyby było jeszcze nie tak to będę wdzięczny .
a jeśli zawór będzie miał tylko ręczną nastawę
rozumie że pompa przed zaworem od strony instalacji pozdawiam
Usytuowanie Kotłowni A Spadki Ciśnienia Na Instalacji Co Układu Zamkniętego
ekologig odpowiedział(a) na ekologig temat w Instalacje CO i CWU
spadek ciśnienia jest powolny z 1,5 bara do poniżej 0,8 spada w ciągu ok 1 miesiąca pomiary ciśnienia są na kotle przed sprzęgłem i na rurociągach zasilających i powrotnych na rozdzielaczu poza pompą obiegową ciśnienie jestna instalacji ciśnienie jest wyższe ilośc dopuszczanej wody do instalacji jest niewielki tak jak pisałem częśc lokali jest już użytkowana część nie ale odczyty są w tych samych warunkach a ilość to trudno mi coś określić -
witam mam pytanie aby zapewnić temperaturę wody na powrocie w kotle na ekogroszek zawór trójdrogowy zamontować na zasilani przed odejściami na pompy do ładowania zasobnika i co pozdrawiam
mam pytanie a może za niskie jest ciśnienie w instalacji o d zera budynku po którym wykonana instalacja parteru jest wykonana a rurociągami zasilającymi wychodzącymi z rozdzielacza będzie ok 10-11 m wysokości -
1,5 bara -
Witam mam pytanie czy usytuowana kotłownia w budynku mieszkalnym na drugim piętrze (kondensat 100 kW) wraz z naczyniami wzbiorczymi może mieć wpływ na powolny spadek ciśnienia w instalacji ciśnienie spada w powolny sposób budynek jest 2 piętrowy instalacja wykonana jest z polipropylenu w pętli próby ciśnień na zimno były w porządku, na ciepło też na parterze w lokalach usługowych inwestor poprzykręcał głowice na minimum na pierwszym piętrze część lokali jest w użykowaniu jak również na drugim piętrze nie widać nigdzie pojawiających się przecieków instalacja działa od listopada proszę o podpowiedzi co maże się dziać pozdrawiam
