krzysiekNowy
O krzysiekNowy
- Urodziny 17.11.1987
Płeć
Lokalizacja
dolny śląsk
Osiągnięcia krzysiekNowy
w instrukcji nic nie napisali o tym :(
a jak mam sprawdzic czy kocioł ma atest na 2,5 bar?
patrzylem na moj zawor bezpieczenstwa ktory mam u dolu pieca i mam 2.5 bar to duzo czy nie ??
tzn pompa musi byc na 3 biegu.
udlo sie ustawilem tak jak to jest na str. luskar.pl i wydaje mi sie ze odrazu lepiej miesza. teraz sie zastanawiam czy teraz bedzie ok. bo grzeja lepiej moje grzejniki lecz zeby tak bylo to musza byc na 3 biegu.
od dluzszego czasu próbuje rozwikłac działanie mojego 4d dlaczego zeby miec mieszanie 50/50 musze dac"na prawie 5" a schemat wg strony luskar.pl jest na nr 5. przeanalizowalem jak zmienia sie moja łopatka w zaworze i wywioskowalem to co wyrysowalem na fotce(zdjecie bedzie wam znane gdyz znalazlem je na naszym forum i to ono mnie tchnelo zeby analizowac polozenie lopatki i ze cos chyba mam nie tak) czy takie ustawienie mojej łopatki mieszajacej w zaworze jest dobre?? chodzi mi o położenie na nr 5. czy da sie jakos to obrucic (zeby czegos nie popsuc)aby dzialalo jak na schemacie na stronie ??
ok i tak zrobie. jak bede mial juz przerobiona instalacje to podesle fotke.
a jak bym dal na kotłowa jakas slabsza a ta dal jako grzejnikowa to bedzie ok?? jak tak to jaka polecacie tam wepnac, chodzi mi o wydajnosc a nie marke.
halo czy juz nikt nie zaglada na ten post ??
a co do pompy grzejnikowej to jaka zakupic? mocniejsz od kotłowej, taka sama czy moze byc slabsza? kotłowa mam OHI 25/60-130 (na foto) od podłogi do sufitu jest 3 m (strop grybosci okolo 30cm) a naczynie wyrównawcze na wysokosci 6m od poziomu pieca
mam jeszcze pytanie gdyz obie pompy musza pracowac ronoczesnie czy to znaczy ze na tych zamach "biegach" czy starczy zeby byly wlaczone. co bedzie jak kotlowa bedzie na 1 a grzejnokowa na 2? jeszcze pytanie szanowni panowie czy moge do ups podlaczyc tylko jedna pompe wtedy bede mogl kupic mniejszy aku. bo pobor pradu bedzie mniejszy niz jak beda obie chodzily.
wszystko zalezy jaki akumulator kupie do ups. na allegro sa podane tabele z dlugoscia pracy na poszczegolnych pojemnosciach bateri. ale taki nie kosztujacy wiele i przy poborze 100W starcza na okolo 3godz i wystarczy podlaczyc do ups tylko pompy a nie caly sterownik wtedy nie bedzie pracowac dmuchawa a piec bedzie sie wygaszal to takie zabezpieczenie gdyby braklo pradu jak bede w pracy na np 6godz. a jak sie jest w domu to trzeba miec maly agregator produ wytwarzajacy prad do 300W (200zl) i tylko paliwo lac i pradu moze nie byc nawet caly dzien.
czyli jak maja obie pompy pracowac razem to do ups obie podlaczone musza byc? a jak to bedzie w lato gdy bedzie tylko cwu bedzie grzana to nowa pompa nie musi "chodzic". a co do pytania czy teraz grawitacyjnie idzie woda to odp ze niestety nie.a czy ktos moze mi na fotce zaznaczyc gdzie dac te termometry zebym byl pewny ze dobrze je umiescilem bo rozumiem ze stara pompa to kotlowa ta ta nowa ktora bedzie to grzejnikowa? a jak mam sprawdzic czy ten zawor na dole pieca jesT 1.5bar czy mniejszy?
a gdybym cale te obejscie z pompa i zaworem ktore mam na powrocie zdemontowal i dal za zaworem 4d tam gdzie ma sie znalesc ta druga pompa? zmieni to cos? jeszcze chodzi mi po glowie co by bylo gdybym zamontowal zawor na zasilaniu i powrocie grzejnikow na parterze czy po zamknieciu ich i odlaczeniu pradu bedzie woda szla na pietro grawitacyjnie?
fajnie sie pan wypowiedzial. dziekuje bardzo po sezonie wezme sie do roboty bo musze wode spusciu i tak zrobie jak pan napisal. kupie pompe zawory i filtr. zawor bezpieczenstwa na dojsciu do naczynia wyrownawczego. (nadole pieca na powrocie mam jakis zawor bezpieczenstwa to dobrze ?) oraz termometry mysli pan ze jak dam 3 szt. np na kaloryfer, drugi na powrut z nich a trzeci na zasobnik cwu to bedzi dobrze? mam jeszcze pytanie np jak juz bede mial druga pompe i na chwile odlacze to bedzie przez niego woda szla pchana z tego na powrocie oraz odwrotnie gdy odlacze ten ktory teraz jest? a do tej nowej pompy jak pan nazwal grzejnikowego to trzeba tez sterownik czy wystarczy rozciac przewody z pierwszego i polaczyc kabelki? kolejne pytanie sie nasunelo bo w leroy merlin czy castoramie sa takie zestwy pompa z zaworami i zaworem z kulka to bedzie zle jak to kupie i zamontuje (koszt 150zl)gdyz pisze pan ze zawor z kulka nie potrzebny jest. dziekuje za wypowiedz na w/w pytania.
