MarcinSolo
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia MarcinSolo
dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
Witam, mam pytanie. Czy całkowite zamknięcie grzejnika spowoduje zamknięcie obiegu CO. U mnie jest obieg otwarty. Grzejnik musiałem zdjąć, więc zakreciłem dolny i górny zawór. Instalacja chodziła jakiś czas bez tego grzejnika. Mniej wiecej w tym czasie zaczęło cieknąć z jednej z rur od CO. (podejrzewam że puściła złączka, instalacja jest zgrzewana) Czy to zdjęcie grzejnika i zakręcenie dopływu wody i odpływu z niego mogło spowodować wzrost ciśnienia w instalacji?
Jeden z użytkowników napisał: "W związku z tym, że ciepła woda płynie drogą, która stawia najmniej oporów może się zdarzyć, że części instalacji (lub grzejniki) stawiające szczególnie duży opór pozostaną niedogrzane. Aby temu zapobiec należy tak zmniejszyć opory w pozostałej części instalacji, aby wyrównać opory poszczególnych grzejników. Robi się to przy pomocy specjalnych zaworów (które np. u mnie montowane są na powrocie z grzejnika)." U mnie na powrocie zamonotwane są zawory na imbusa, czy tymi zaworami tez mozna kryzowac?
Witam, mam duży problem. Od wczoraj przestały mi grzać grzejniki na poddaszu. Są odpowietrzone, a i tak nie grzeją. Na parterze grzeją bardzo dobrze. Pompka c.o. chodzi idealnie. Wody była dolewana do instalacji. Proszę o propozycje rozwiązania tego problemu. Pozdrawiam
