akuukuoo
Osiągnięcia akuukuoo
ok ;)
a zmniejszyłem nastawy podawanie 10 przerwa 40 pomogło ale jeszcze nie to jest mniej spieków i sąmniejsze
TIMON120777 palnik jest okrągły powierzchnia do150m piec pracuje 6min. a przerwa 10min .dom murowany z cegły z szczeliną w środku ocietlony steropian 6mm.okna plastik dach też ocieplony poddasze jest lecz nie ogrzewane .nadmuch 5
Sprawdze i dam znać jutro ;)
nie wiem gdzie szukać nazwy palnika ale pisze eko tech carbon sterownik st-80 ipodawanie zaczyna sie od 10 s klapka wentylatora przymknięta na 45%
jaki palnik to nie wiem gdzie szukać ale pisze eko tech carbon sterownik st-80 .podawanie ma zakres od 10
popiól jest białoszary i drobny ,są spieki nie ma nie dopalonych kowałków węgia .w worek wchodzi 25kg temperatura w domu ok 21-22stopnie worki są papierowe z kopalni Piast
Mam piec ze Stąporkowa 18 kW z podajnikiem. Mam problem z ustawieniem spalania w piecu do jednego worka dziennie. Instalacja miedziana, grzejniki aluminium, około 100 litrów wody w instalacji (łącznie z piecem). Ustawienia pieca: Nadmuch - 5 Podawania - 12 Przerwa - 80 Podtrzymanie - 15 Temperatura na piecu - 53-55 stopni Brak zaworu trójdrożnego. Mieszkanie ocieplone Eko-groszek - 24000 kcal Przy tych ustawieniach schodzi ponad półtora worka na dobę. Czy ktoś mógłby mi pomóc z właściwym ustawieniem? Z góry dzięki za pomoc.
