TemporaryLogin
Osiągnięcia TemporaryLogin
Witam Witam I O Wzór Zapytam ;)
TemporaryLogin odpowiedział(a) na TemporaryLogin temat w Rozmowy na dowolny temat
Nikt nic nie kojarzy? -
Schemat Podlaczenia Grzejnikow , Prosze O Porade .
TemporaryLogin odpowiedział(a) na exus temat w Instalacje CO i CWU
Ja się nie gniewam. Zauważam tylko że jeśli zrobisz to tak na łapu capu to może i oszczędzisz na projekcie i obliczeniach. Ale oszczędności to pozorne będą to się zemści bo długo będziesz dobierał nastawy wstępne dla grzejników, walczył z zapowietrzaniem. Będzie przewymiarowany kocioł lub grzejniki. Lub oczywiście nie mam racji i wszystko uda Ci się dobrze, trafisz albo ktoś Ci to policzy. Odpowiadając na Twoje pytanie - jak zrobić - powiem - to zależy. Nie wiemy o Twoim domu nic. Gdzie jest, kondygnacje, docieplenia, wielkości pomieszczeń, czy rury pod stropem, jakie długości. Nie wiemy nic o zakresie modernizacji - czy instalacja była grawitacyjna czy pompowa. I tak dalej. Więc jedyne co wiadomo to to co napisał Franek19 - stopniuj wielkości. Na początku większe - im dalej mniejsze. W ogólnym przypadku też lepiej wykonaj instalacje jak na rysunku 1. -
Kolego Exus ten rysunek to ... tragedia. Bez urazy. Rury masz projektowane przepływ więc jak chcesz hałas to zrób sobie wszystkie 3/4", pomijam fakt że instalacja nie będzie działać rewelacyjnie. Z Twojego rysunku wynika że masz wszystkie grzejniki w szeregu. Co więcej - rys 2 - najpierw podłączasz grzejnik na piętrze, potem 4 na parterze, później kolejny na piętrze... czym w ogóle się różnia te dwa rysunki. Czemu niebieskim rysujesz zasilanie a czerwonym powrót. -
h, te skróty myślowe. Założenia są dwa - raz że nie ma strat ciepła więc po jakim czasie uzyskamy temperaturę a->b a drugi przypadek że straty są (F) e -
Witam! Mianowicie nie przypominam sobie by ktokolwiek na studiach o owym wzorze wspominał, ale z racji że było to już jakiś czas temu to mogę nie pamiętać. Potrzebuję sprawdzić Czy moc grzejnika E wystarczy na dogrzanie pomieszczenia o powierzchni/objętości D (zakładając że w trakcie naszego procesu grzania całkowicie brak jest strat przez przegrody. Załóżmy też przykładowo, że projektowe zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło to F) od temp A do B w czasie C.
