Michał89
Płeć
Lokalizacja
Ostrowiec Świętokrzyski
Osiągnięcia Michał89
a czy dobra srednice rur planuje dac na parterze od rozdzielacza fi 16 a na poddasze fi 18 zeby zmniejszyc opory? dobrze mysle?
Na moim schemacie własnie tak zrobiłem ale nie byłem pewien do konca czy bedzie oki ten pion. co by mozna było zrobic w sprawie gdy braknie pradu?
Do lolosko: piec będzie bez sterownika i mam zamiar zastosować elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER a tam jest opcja na jedna pompę i zawór też musi byc bez sterownika. a rozdzielacz do poddasza umieścić na poddaszu czy w kotłowni a samymi rurkami PEX wyjechac na poddasze?
podłogówki nie będzie....
Kocioł na paliwo stałe 22kw, na parterze 7 grzejników aluminiowych, na poddaszu 5 grzejników aluminiowych,CWU o pojemności 120l. Najbardziej zależy mi na ochronie rur AluPex. Zawór bez siłownika,a rozdzielacze do rur Alupex.Czy jest możliwa jedna pompa w całym układzie?
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tu pierwszy raz.Mam pytanie dotyczące instalacji co w domku jednorodzinnym.Czy ten schemat jest poprawny? . Instalacja ma być w obiegu otwartym, rury do rozdzielaczy z miedzi a od rozdzielaczy do grzejników AluPex, na parterze fi 16, na poddaszu fi 18.Piec na paliwo stałe(drewno, węgiel).Potrzebuje fachowej rady. 1)Jaka średnica rur do rozdzielaczy? 2)Czy elektroniczny miarkownik ciągu i zawór 4drożny wystarczy do zabezpieczenia pieca i rur AluPex przed przegrzaniem?
