andi1002
Płeć
Lokalizacja
Wrocław
Osiągnięcia andi1002
Witam po wczorajszej wizycie hydraulika który będzie podłączał u mnie piec i c.wu.stwierdził że potrzebuje trzy pompy: Pompę obiegową Pompę cyrkulacyjną Pompę mieszającą i tu pada moje pytanie jaka to pompa, w sprzedaży są zawory mieszające żadnych pomp nie moge znaleść
ok dzieki
Mam jeszcze jedno pytanko może głupie ale jestem świeży na tym forum,u mnie wyjście z czopucha ma średnice 170mm a w sprzedaż znalazłem rury o średnicy 160mm lub 180mm wiec jak to podłączyć :P
Dobra dziękuje za pomoc
Ok a jak się ma sprawa z poprowadzeniem mojej rury kominowej ?czy tak jak przedstawia obrazek będzie dobrze,będzie szło rurą jakieś 4,5m zanim trafi do komina w ścianie,a jak się ma sprawa ze Spiro
komin.pdf Witam mam prośbe o ocenę poprowadzenia rury kominowej,czy w ten sposób może być zamontowana,i jeszcze pytanie jeśli średnica czopucha ma 170mm to czy mogę tą średnice zredukować do 150mm w dalszej części przewodu,załączam grafike,kolejne pytanko czy rura spiro żarodporna nadaje się do pieców węglowych czy tylko gazowych
Firma ?KJT? - we Wrocławiu HEF 24kw- 2900zł. z dowozem na terenie miasta,bez montażu ale ta firma jest też firmą instalatorską wiec tylko 8% vat się płaci
Wielkie dzięki za pomoc wybór padł na HEF-a 24kw,dolniak za dobrą cene, do 29 lutego jest promocja -12% na wszystkie kotły tej firmy u partnerów handlowych
koledzy a co sądzicie o tym kotle będzie lepszym rozwiązaniem niż Defro http://hef.e-tmk.com/content/Cennik_Piec_hef.tmk moc 24kw
Masz racje gazowy chodził dokładnie tak jak napisałeś,wiec jaki piec wybrać do palenia ciągłego,czytałem posty o piecach ale nie wiem dokładnie na jaką firmę i model się zdecydować bo gdzieś wyczytałem że ten model jest piecem dolnego spalania??oczywiście piec z podajnikiem byłby lepszym rozwiązaniem niestety ograniczają mnie fundusze
Witam na początek chciałem się przywitać,od jakiegoś czasu sledze te forum ale jest to mój pierwszy post :D Mam pytanie odnośnie modernizacji c.o jaką mam zamiar wykonać,a wiec od początku.Moje mieszkanie to 170m w kamienicy 3.8m wysokości,obecne ogrzewanie to piec gazowy 23kw,(wiekowy) instalacja ,kaloryfery żeliwne z rurami 3/4 a wiec koszt ogrzewania ogromny,planuje usunięcie pieca gazowego i w jego miejsce wstawienie kotła na paliwa stałe dokładnie ten:http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-komfort-tradycyjna typ 20 mam zamiar używać go z miarkownikiem ciągu prośba o ocenę czy ten piec będzie dobrym rozwiązaniem w moim przypadku pod względem mocy do metrażu i mojej instalaci w przyszłości planuje dodatkowo podłączyć do niego instalację c.w.u
