lucas100
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia lucas100
Pompe owszem troche za duzej mocy wziołem,Podłoga bedzie regulowana zwykłymi mini zaworkami na rozdzielaczu,niestety ale to kolejne koszty a piec bede miał ze sterownikiem i nadmuchem wiec temperatura bedzie nieduzo sie wachała tak mysle.Jesli chodzi o zabezpieczenie,to chodzi mi głównie o to aby nie dopuscic do zagotowania sie wody oraz ochrone przed parą rurek pex/al/pex.Wiem ze w przypadku zagotowania sie wody wyrzuci sporo wody ale przynajmniej ochroni te pexy.Zamierzam ustawic otwieranie go na 85 stopni bo bede palił na temperaturze góra do 70 stopni.Pexy chce dac 20 dlatego ze w razie gdy pompa sie zepsuje cos tam moze pograwituje ,niewiele ale moze pomoze.Gość miał tak zrobione u siebie i grawituje az sam sie dziwie.Czy czasem nie potrzeba jeszcze odpowietrznika na zasilaniu bojlera ciepła wodą?
http://imageshack.us.../centralne.jpg/
Witam jestem tu nowy na forum.Nie jestem hydraulikiem jedak chciałbym centralne zrobić samemu ze wzgledu na koszty.Cały układ ma być otwarty,piec tzw wszystkożerny,Zamontowana pompa z baypasem,bojler 140litrów ,2 rozdzielacze na grzejniki oraz podłogówke w łazienkach. Piec w piwnicy,na parterze 6 grzejników oraz 1 podłogówka w łazience,na poddaszu użytkowym 5 grzejników i 1 podłogówka w łazience,pompa grunfoss 25/60.Od rozdzielacza do grzejników pex/al/pex 20mm,podłogówka pex/al/pex16mm.Na bojlerze na wyjsciu ciepłej wody urzytkowej chce wstawic trójnik i zawór elektromagnetyczny który sie otworzy przy 90 stopniach celcjusza i upusci ciepła wode dotad az temperatura nie spadnie na piecu do bezpiecznej.Na kotle bedzie zamontowana grupa bezpieczeństwa.Co tym myslicie ,prosze mnie poprawic jesli jest cos zle.
