darek191280
Płeć
Lokalizacja
Korczyna
Zainteresowania
Budownictwo
Osiągnięcia darek191280
Też sie poddałem, podłaczyłem mu jeszcze regulator pokojowy, spalanie za 12 godzin 5.5m3 i tak chyba musi zostac lub czas zakupic celcie. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Spalanie jest w normie, bo jak pisałem wcześniej kocioł nie bedzie palił mniej pracując 24/24 godziny z minimalną mocą. Zobaczymy jak będzie gdy temp. na zewnątrz bedzie oscylowała miedzy +5 dzień a -5 nocą? Trochę drażniące jest, że przy średniej temp. dobowej -15*C pracując 24/24 spala 16m3 jaki przy sredniej dobowej 0*C tez spala 16m3 pracujac też 24/24. Podkreślam nie posiadam żadnego sterowania kotłem tylko czujnik zewnętrzny podpięty do kotła i w nim reguluje krzywą grzania właśnie parametrami P1 P27 P28 P29.
Więc tak. Wczoraj skontaktowałem sie z servisantem z DD i co mi powiedział. Kocioł pracując z minimalną mocą (1300obr/went) pracuje na 25% mocy, na 100% mocy (4600obr.went) kocioł zużywa 2.4m3 gazu na godzine (podane w instrukcji). Czyli jeśli ciągle pracuje z mocą 25% spalanie wynosi około 0,6-0,7m3 na godzine, razy 24godz. zuzywa 14.5 do 17m3 gazu na dobe, plus cwu więc nie jest źle (zdaniem servisanta). A co do spadku tem. zasilania następuje ona wtedy gdy temperatua zasliania jest wyższa o 6*C od temp. zasilania żadanej przez krzywą grzewczą, jeśli taki warunek jest spełniony, kocioł przechodzi w tryb pracy 5 palnik przestaje pracować a działa sama pompa mieszając wode w układzie i obniżając do temp zas niższej o 6*C żądanej przez krzywą grzewczą. Więc jesli mówi prawde to z moim piecem wszystko ok. Pozdrawiam.
Palnik chodzi cały czas. A temeratury mam P1-60 P27-20 P28-20 P29-(-30) czy to o to chodzi?
On wogóle nie taktuje. Dziś wpadłem na taki myk. sciągłem czujnik z ściany i dałem go do kotłowni, za zewnątrz tem. była T4 -4 tem zas 37*C w kotłowni doszło do T4+6 temp zas 37*C więc teraz wiem czemu spalanie nie spada jesli wzrasta temperatura na zewnątrz. Tylko dlaczego tak sie dzieje???? Aha i teraz po około 3 godzinach czujnik dałem znowy na zewnątrz tem T4-6 tem. zas wzrosła do 39*C
No właśnie, pompa pracuje a palnik w zaleznosci od czynnika tem. i problem w tym ze palnik ciagle pracuje utrzymując różnice 7*C miedzy zasilaniem a powrotem. Aha i nie dopisałem jeszcze że zużycie 16m3 gazu na dobe utrzymuje sie gdy na zewnątrz jest 0*C jak równierz -20*C
Panowie pomocy. Założyłem ten temat bo mój kocioł nie reaguje na zmiane krzywej grzewczej. Obecnie schodze z tem. zas. P1-50 przy tem. zew. P29 -30 spalanie w ciagu doby 16m3 zawsze. zaczynałem od P1-65 przy -30 też spalanie 16m3 na dobe. Kotłem steruje tylko czujnik zewnętrzny. W 95 % podłogówka (około 80m2) grzejnik tylko w garażu i w łazience drabinka. Zawsze różnica tempratury zasilania a powrotu wynosi 7*C i kocioł ciągle pracuje 24h na dobe.
Mam takie pytanie. Kocioł DD mcr II 24t pracuje u mnie wg krzywej grzania, (tylko czujnik zewnetrzny) Wentylator pracuje cały czas na 1300 obrotów. I stąd moje pytanie, czy jeśli kocioł zejdzie do 1300 obrotów wentylatora oznacza to jego minimalną moc, czy jest coś jeszcze co steruje palnikiem i np. ustawia mniejszy płomień?
Opis Działania I Regulacji Rozdzielacza Kan Therm 73A - Pomóżcie
darek191280 odpowiedział(a) na jarzabek temat w Instalacje CO i CWU
Potwierdzam. temperatura zasilania podłogi rośnie. Po zdławieniu każdej z pętli i przestawieniu pompy mieszacza na 2 bieg temperatura zasilania podłogi wzrasta o około 0.5 C na godzine. Obecnie jest 42C. -
Zmiana biegu pompy w kotle pomogła, tem zasialania podłogi 45C powrotu 35C tempertura powrotu z grzejników 38C i rośnie. Przełączyłem pompe z powrotem na kotle na mniejszy obieg a przyblokowałem troche powrót z podłogi narazie jest jak powyżej, rosnie tem powrotu grzejników już jest 39,3C. Po około godzinie temperatura w pokoju podniosła sie z 20 na 21C przy -18 na dworze to chyba nieźle. Popołudniu zakładam czujnik zewnetrzny. Krzywa grzewcza o nachyleniu 0.7 Myśle ze da rade. P.S "MAREK" To prosze wyprowadź mnie z tego fałszu. -
Z kapilarą tak miało być, mam na niej ustawiną tem powrotu 35C jeśli ta temperatura się podniesie głowica zamyka dopływ cipłej wody do mieszacza, podnoszenie temperatury zasialania w mieszaczu polega na dławieniu powrotu z mieszacza, więc i zminiejsza sie przepływ przez mieszacz jeśli przepływ sie zmniejsza to dlaczego zmniejsza sie też temperatura powrotu z grzejników co gorsza nie podniosła sie od wczoraj wogóle a grzejniki na wpół zimne. Zmieniłem teraz bieg pompy w kotle może to coś zmieni. Dołaczam schemat producenta jak to wg. nigo działa. -
Witam. Ja mam podobny problem.Kocioł DD MCRII 24T . 2 rozdzielacze, wpięte równolegle, z pierwszego 4 petle pogłogi o powierzchni około 80m2 plus rozdzielacz do 5 grzejników .Nie mam żadnej pogodówki tylko zwykły regulator pokojowy. W domu w dzień 21C w nocy 20C kocioł włańcza sie 3 x dziennie po 2-2,5godziny przy -15C w nocy spalanie gazu 15m3 doba. Mieszacz da sie wyregulować, mozna przydławić powrót z rozdzialacza (z mieszacza), lub zmniejszyć przepływ wody w pętlach. Tem. z kotła 55C, na zasilaniu podłogi 35C i mój problem zaczyna sie po podniesieniu tem. zas. podłogi powyżej 35C dzieje sie tak że momentalnie spada tem powrotu na rozdzielaczu z grzejników (z 40C do 22C po 5minutach) po czym piec zaczyna modulowac i wchodzi na wyższe obroty. Dlaczego tak dramatycznie obniża sie tem powrotu grzejników po przekroczeniu tych 35C???????
