bilbo42
Osiągnięcia bilbo42
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Używam juz trzeci sezon piec Hef Ekoplus 20kw ze sterownikem GECO G-403-P02. Do tej pory wszystko przebiegało według schematu: podczas rozpalania automat załączałem przy 56 st. wentylator + podajnik pracowały aż temperatura doszła do 60 st. po czym się wyłączały, temperatura dochodziła do 63 st. po czym spadała do 59 st. i załączał się wentylator i podajnik i tak w kółko. w tym sezonie zaczęło się dziać coś dziwnego: w automacie wentylator z podajnikiem wyłączają się przy 60 st. ale temperatura dochodzi aż do 67-68 st. w normalnym tempie. Dość długo trzyma tą maksymalną temperaturę po czym w ciągu 30 sek. spada do 58 st. czasami do 57 st. Drugą rzeczą jest to, że często załącza mi się pompa CO co mam sygnalizowane pionową kreską po lewej stronie wyświetlacza oraz pojawia się jednocześnie kreska pozioma pod temperaturą. W poprzednich sezonach zdarzało się to rzadko a związane to było często gdy wszyscy domownicy po kolei brali kąpiel. A teraz obydwie kreski mam co chwila bez powodu. Może ktoś miał podobny problem i pomoże bo obawiam się, że tylko serwis może mnie uratować pozdrawiam
