lodzcreative
Osiągnięcia lodzcreative
Tilgner Piec Sterownik Menuet Proszę O Kontakt Właścicieli Ustawienia
lodzcreative opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Zwracam się z prośbą o podanie swoich ustawień przy tym zestawieniu piec tilgner + sterownik menuet -
Pilnie Potrzebuje Pomocy Piec Spala 50Kg Na Dobe!
Witam mam problem potrzebuję pomocy z ustawieniem pieca. Posiadam piec TILGNER 20KW PODAJNIK BRUCER STEROWNIK MANUET. Piec ogrzewa bojler i grzejniki ,potrzebuję żeby ktoś podał mi konkretne ustawienia: czas pauzy pod obroty dmuchawy czas oczekiwania krotność podawania czas dmuchawy podt. obroty dmuchawy podt. czas pracy podajnika Na jaki bieg pompa od grzejników 1czy 2? Dom piętrowy ocieplony ilość grzejników 12 w tym dwa długie. -
Pilnie Potrzebuję Pomocy Z Ustawieniem Pieca
lodzcreative odpowiedział(a) na lodzcreative temat w Kotły z podajnikiem
Wieczorem będę w domu i mogę podać szczegółowe ustawienia na sterowniku ale prosiłbym o własną sugestie dotyczącą ustawienia pieca na sterowniku -
Jest prawie na równo trochę wystaje co do popiołu to węgiel po wypaleniu wygląda jak takie grupe złączone kostki obok paleniska ale na popielniku w większości jest drobny popiół. -
ok 150-200j. W domu mieszkam od lata tego roku brak planów dlatego określam tą wartość na oko. -
Witam temp w domu ok 21, ustawiona na kotle 56 stopni. temperatura pompy do bojlera to 45 Nie znam się tak dobrze na kotłach ale są zamontowane 2 pompy jedna na obieg kaloryfery druga na bojler. Ciężko zmierzyć spalanie ale na 4miesiące poszło ok 2ton ekogroszku dobrej jakości. Moze to norma ale nie wiem. -
Witam, posiadam kocioł ]TILGNER 20kW palnik retortowy Brucer, podajnik ślimakowy. Sterownik MANUET. Potrzebuję pomocy przy ustawieniu sterownika ponieważ nie mam żadnego doświadczenia w tego typu piecach. Porszę o pomoc. Dom jednorodzinny piętrowy -oceiplony okna plastikowe. Piec chodzi juz 3miesiące był na róznych ustawieniach ale chyba spala za duzo. Proszę o podanie wstępnych ustawień tego pieca. Z góry serdeczne dzięki.
