slowfox
Osiągnięcia slowfox
Witam Wczoraj mowilem o zaworze roznicowym mojemu hydraulikowi ale odziwo ku mojemu zaskoczeniu mowil ze zawor ten nie jest przeznaczony do tej instalacji ( ktora sam robil) poniewaz za male cisnienia tam panuja i wzglednie male temperatury dlatego nei widzi potrzeby instalowania. Tak dla jasnosci to jest stara instalacja widac na zdjeciu wyraznie z jakich rur w piwnicy i zmneijszajacych sie serdnicami od parteru w gore stopnoiwo. Piec mam 21 Kw i podlaczonych do pionow 13 grzejnikow zeliwnych dosc duzych. Mam metlik w glwoie jeszcze wiekszy niz mialem hehe po skonfrontowaniu wiedzy waszej i hydraulika. Zawór odcinajacy jest przy bojlerze widacgona zdjeciu ale sie sprytnei schowal z tylu nie ma raczki bo ktos ja urwal.. Pompa juz byla na zaislaniu przy tym starym zaworze i na szczescie nic sie zlego nie dzialo czyli trzyma jak sie go zakreci. Ten zawor obecnie jest otwarty na max.
Zaczne od pompy zainstaluje ja na zasialniu przy piecu zobacze jak to wtedy bedzie pracowało. Zaworu różnicowego w najblizszym czasie nie uda mi sie juz zamontowac duyzo z tym robotya swieta zapasem tak mysle ze po nowym roku, a tak na marginesie dla pewnosci to ten zawor ma byc zamontowany przed pompą czy nad pompa ? Dzieki za rady!
Witam Monter teraz pracuje i nie ma z nim kontaktu nawet dodzwonic si enie moge z rodzina najlpeiej na zdjeciach sie wychodzi eh z Ta pompa jest tak ze wczesniej nie bylo tak zle i dzilala przed zamontowaniem bojlera bylo calkiem dobrze a jeszcze wczesniej pompa pracowala na glownym zasilaniu przy piecu i chyba do tego wroce.. Narazie wyslam zdjecia http://imageshack.us/photo/my-images/824/s7300005z.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/706/s7300006n.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/263/s7300007w.jpg/
Dzwine rzeczy sie dzieja. Kiedy schodze do pieca po godzienie zalozmy na termometrze temaperatura wody w co wynosi okolo 50-60 stopni i ma tendencje spadkowa i gdy przykladam reke do powrotu rury w bojlerze to jest letnia przy czym zasilanie jest bardzo cieple a powrot idacy z pieca bezposrednio jest takzew cieply ale kiedy zaczynam znow dokladac do pieca to powrot przy bojlerze zaczyna znow byc cieply a przeciez jest tak blisko powrotu glownego z pieca cieplego wiec nie powinno tak byc ze taki fragment rury od bojlera jest o 25 stopni ziemniejszy ... ciezko wode tak nagrzac w bojlerze trzeba dlugo czekac i tak sie bawie z tym jak zejde i doloze to jest cieply jak wracam po40 minutach gora do godziny to jest letni przy cieplym powrocie z pieca ... eh moze ten zawor na powrocie jest jakis specyficzny i on takie psikusy robi ?
Z rysowaniem schematow u mnei ciezko :) przykrecilem troche zasilanie na bojlerze wedle wskazowek i zobacze mozliwe w tym sęk. Odkrecilem jeszcze zawor ktory byl na powrocie w piwnicy na najgrubszej rurze kiedys byl w okolicy tego zaworu piec i to spelnialo pewnei jakas funkcje ( a rury do tego pieca byly wymieniane jak byl wstawiany bojler stad moje zainsteresowanie tym zaworem ) .. po kilku minutach palenia ostrego temperatura jakby ochoczo podniosla sie szybciej niz wczesniej ( wczesniej mialem problem zeby dojsc do temperatury 60 stopni w co przy piecu a teraz juz jest okolo 70 . . jeszcze z godzine potestuje zeby stwierdzic jednoznacznie pozdrawiam Niestety nie przynioslo to oczekiwanych rezultatow przez jakis czas powrot przy bojlerze sie ocieplil a teraz now to samo zimny mimo ze zasialnie bartdzop cieple a zasialanie skrecilem do minimum w innycgrzejnikach tez to samo powrot chlodnawy.. juz sam nie wiem mozliwe ze wezownica na powrocie zapowietrzyla ?
Witam Nie dawno zainstalowałem bojler i od tego czasu mam taki problem, ze szybko sie schladza woda w c.o i powrot jest letni a nawet zimny w niektorych grzejnikach a nieraz grzejniki nawet nei chca grzac i nawet powrot od rury bojlera jest letni badz zimny. Uklad jest otwarty dolewam zawsze wode do przelewu ale przed montazem bojlera nie mialem takich klopotow... grzejniki wszystkie odpowietrzone piony odpowietrzone. gałki przy grzejnikach ustawione by mocno za mocno nei grzaly tam gdzie jest gdziejnik za ciepły.. wyglada na to ze ta zimna woda schladza dosc goraca z zasilania zamiast sie nagrzewac jak bylo przed zamontowaniem bojlera ... Probowalem wyłczac pompe ktora jest na plastikowych rurakch cienkich prowadacych na parterze do grzejnikow ( tylko do 3 bo reszta grzejnikow na parterze dziala bez pompy, a te grzejniki sa w przybudowoce) nie wiele to dalo ale troche sytuacja sie poprawila wiec to chyba nie w tym rzecz. Aha generalnie mam odkrecona grawitacje a pompka pracuja na powrocie na trzy grzejniki.. Moze jakies podpowiedzi ?
Podłączenie Do Mufy Cyrkulacyjnej Termometru ?
slowfox odpowiedział(a) na slowfox temat w Instalacje CO i CWU
Ok już wszystko wiem, dziekuje z akomentarze ! -
Zle się wyraziłem jets to bojler wiszący"leżący" czyli poziomy :) Tak w polowie bojlera jest to wejscie mufy cyrkulacyjnej, ale po pewnym czasie grzania to temperatura powinna sie mniej wiecvej wyrownac ta na gorze i w polowie ? jesli nikt neibedzie pobieral wody ciagle z bojlera ? A zeby teraz zamontowac ten termometr to musze wylac cala wode z bojlera czy wystarczy jesli zakrece zasilanie wody zimnej i mozna odkrecic korek ? -
Witam Jestem laikiem, podłączono bojler 100 litrow leżący z wężownicą firmy gelmet. Bojler ma od przodu patrzac 4 wyjscia - dwa pionowe to wejscie do C.O zasilanie i powrot - od lewej strony wyczytalem z instrukcji ze jest to mufa cyrkulacyjna, a po prawej stronie jest to miejsce na czujke z pieca C.O i własnie moje pytanie brzmi nastepujaco: czy w ktores z tych wejsc ( po lewej lub prawej ) moge wstawic termometr słupkowy ( bo taki mam) tak zeby mi czytał temperaturę wody w bojlerze ? Zaznaczam ze oba wejscia są obecnie zakorkowane. Pozdrawiam Próbowałem na własną ręke dociec w ktory otwor mozna by bylo wkrecić termometr postanowilem dotknac reką korek metalowy jeden i drugi ten od mufy cyrkulacyjnej jak i czujki co i te korki nie sa az takie cieple, powiedzialbym ze sa letnie czyli cos jets na rzeczy ze nie tam jest miejsce termometru poniewaz jak dotkne wylotu wody cieplej ktore znajduje sie u gory w bojlerze to jest bardzo cieple, a na pewno woda jest gorąca conajmnie w polowie bojlera bo juz jest palone od okolo 12 godzin dosc mocno w piecu a nikt wody z bojlera nie pobiera...
