plex
    3
Osiągnięcia plex
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. w drugim rogu łazienki na wysokości około 190cm nad ziemią jakieś 40-50cm od sufitu, od piecyka to będzie jakieś 120cm, raczej nie za blisko do tego jak pisałem piecyk nie zapala się za 1 razem, i czuć mocno spaliny a po przyłożeniu ręki od góry czuć mocno gorące powietrze (to kazał mi sprawdzić człowiek z serwisu od piecyków) powiedział, że to świadczy o za słabym ciągu w kominie. A odkąd założyli mi tylko jednego turbo wenta na kanał wentylacyjny jest o wiele gorzej bo otwarte drzwi na klatkę guzik pomagają.
  2. Dzięki za szybką odpowiedź Mam w drzwiach łazienki otwory i nie zaklejam ich, problem tylko, że nawet jak otworze okno w pokoju to czad dalej się ulatnia a nie wyobrażam sobie zimą uchylonych okien w mieszkaniu co najwyżej rozszczelnione czasem zależy jaki będzie mróz niestety. Biorę się więc za pisanie kolejnego pisma do spółdzielni ehhh
  3. Witam Mieszkam na ostatnim piętrze w bloku 4 piętrowym i mam poważny problem z piecykiem do ciepłej wody. Po odkręceniu wody i uruchomieniu się piecyka 3-4 razy gaśnie i zapala się ponownie a po pół minuty czujnik Tlenku Węgla pokazuje mi już wysokie stężenie, a w powietrzu czuje spaliny. Sprawa wygląda tak, że od roku zgłaszam to w administracji ale dopiero od ok. 4 miesięcy robię to na piśmie bo wcześniej tylko załatwiałem to z administratorem telefonicznie. Zawsze kończy się to wizytą kominiarza, sprawdza przewody wentylacyjne (w łazience i w kuchni) nigdy nie zaglądał przy mnie w przewód kominowy gdzie jest podłączony piecyk. Do niedawna twierdził, że muszę uchylać okna korzystając z ciepłej wody bo tak działa wentylacja grawitacyjna i nawet zimą muszę tak robić. Zacząłem więc drążyć temat i w końcu zamontowano mi na przewodach "turbo wenty". Pomijam już że raz je niby zamontowano a ich nie zamontowano a po 2 miesiącach w końcu są ale zamontowane źle bo tylko na przewodzie wentylacyjnym w łazience a mieli zamontować dwa tylko nie wiem czy drugi ma być na kominie czy na wentylacji w łazience. Dochodząc do sedna proszę o poradę czego mam się domagać by w końcu nie ulatniał mi się czad bo gdy wieje wiatr to nawet otwieranie drzwi na klatkę schodową nic nie daje, z przewodu kominowego i tego w kuchni gdzie nie ma turbo wenta wieje mi do mieszkania i to mocno.
