siwy78
Osiągnięcia siwy78
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Mam następujący problem. Kupiłem regulator pokojowy SALUS 091FLRF, aby bezprzewodowo sterować piecem jednofunkcyjnym z zasobnikiem JUNKERS Eurostar ZSE24. Sterownik podłączyłem w miejsce zworki i wydawało się, że wszystko jest ok. Sterowanie CO działa prawidłowo. Zauważyłem natomiast, że grzanie zasobnika CWU nie jest możliwe, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana i piec nie pracuje w trybie ogrzewania CO. Ładowanie zasobnika włącza się tylko gdy sterownik da sygnał do pieca aby zaczął grzać wodę w grzejnikach. Czy to normalne? Wydaje mi się to lekko nieprawidłowe, bo gdy temperatura w domu się nie obniży to mogę zużyć wodę z zasobnika i zostanę z chłodną wodą. Chyba, że otworzę okna i wychłodzę pomieszczenia:) Jest na to jakaś rada, czy muszę zmienić regulator?
