pawelsko1
    60
Osiągnięcia pawelsko1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. A pracuje piec w trybie FL? Jeśli tak to podaj parametry... korekte nadmuchu, przerwe podawania w nadzorze...
  2. Podłącze się do tematu piecia SAS Multi 17. Taki posiadam. Od jakiegos czasu bardzo mi szlakował wegiel, zmiejszałem przysłonę na wentylatorze, poprawiało sie stopniowo az do momentu że jest całkowicie przysłonieta, mniej się szlakuje ale jeszcze to nie to. Mimo zasłonietej przysłony w czasie nadzoru kopczyk raz że jest rozżażony a dwa widac lekki płomyk nad nim, więc jeszcze jakies powietrze sie dostaje. I piec szybko przechodzi z nadzoru w tryp pracy. Jak temu zaradzic?
  3. A czy znaczenie będzie mieć, jesli tak to jakie, kiedy zostanie podwyzszona temperatura zadana na kotle (u mnie stała) w tej chwili 65 na np. 70 stopni? Przy założeniu ustawienia temp powrotu na 45 st.
  4. Nie bardzo rozumiem odpowiedzi. Doprecyzuje: W pokoju mam to http://www.plum.pl/pl/?id=260 a w kotle regulator taki http://www.plum.pl/pl/?id=192
  5. Czy mozna jednocześnie zastosować: obnizenie temp mieszacza od termostatu (po rozwarciu styków na reg. pokojowym) oraz regulować temperaturę na mieszaczu elementem "współczynnik temperatury pokojowej". Mieszacz chodzi na grzywej grzewczej przy wykorzystaniu czujnika zewnętrznego. Pytam bo jak ustawie razem te dwa elementy to mam wrażenie że cos mi nie tak działa.
  6. tomekb - chodziło mi o to że 4 stopnie to ma był obnizone na mieszaczu a różnica w temp dzień noc to 1 st.
  7. Sas Multi, ecomax 800, pogodówka, zawór 4 d + siłownik, ecoster 200, temp. zadana dzień 21.5, zadana na noc 20.5, współczynnik temperatury pokojowej 15. Zastanawiam sie na jedną sprawą: Czy bedzie różnaca w spalaniu w ponizszych ustawieniach? - Ustawiam krzywą grzewczą 0.6, po osiągnięciu na pokojówce założonej temperatury siłownik mieszacza nie obniża temperatury i 2 przypadek - Ustawiam krzywą grzewczą 0.6, po osiągnięciu na pokojówce założonej temperatury siłownik mieszacza obniza temp na mieszaczu o 4 stopnie, by po osiągnieciu założonej temperatury znów wrócic do zmierzonej z krzywej. I drugie pytanie. Nie moge zrozumieć zasady działania w tej sprawie. Przed pompą podłogówki mam założoną głowicę termostatyczną z kapilarą. Głowica ma skale temperaturową. Chciałbym aby na podłogówke szło MAX 35 st., nie chciałbym aby podłogówka się nazbyt wychłodziła , ustawiam więc tak głowicę i teraz pytanie. Gdy kapilara zmiarzy że na głowicy jest temp wieksza od tych 35 st. głowica nie puszcza wogóle ciepła na kaloryfery czy puszcza tylko wodę nie cieplejszą niz zadana (tu 35 st )?
  8. Może i lepsze w/g Ciebie ale skoro juz mam inaczej to...
  9. Kiedy piec się ustabilizuje to powrót jest pow 45 st. Ale spada niżej wtedy gdy siłownik dostanie sygnał od termostatu pokojowego że w pomieszczeniu jest za zimno i trzeba dogrzać. Wtedy na zawór idzie 3 stopnie więcej (mam obniżenie od termostatu -3 st) i siłownik zaczyna kręcić, to otwierając to zamykająć aby utrzymać temperaturę powrotu. Trwa to czasem kilkadziesiąt minut.
  10. Od kilkunastu dni mam zinstalowany siłownik zaworu 4d, kocioł Sas Multi ze sterownikiem Eco max 800. Pytanie brzmi czy podwyzszenie min temperaturu powrotu pozwoli szybciej uzyskać temperaturę zadaną, innymi słowy czy wymuszanie trzymania wyższej temp powrotu będzie mniej schładzać piec? Czy nie ma ta żadnego znaczenia.?
  11. Piec Sas multi, sterownik Ecomax800, siłownik zaworu Afriso. Pytanie: Czy podczas nagrzewania wody w zasodniku, siłownik zaworu coś "robi" aby w miarę jak najszybciej woda została nagrzana do zadanej wartosci? Innymi słowy czy zostaje on na czas ładwania przymykany? I druga sprawa jaka powinna być ustawiona max temperatura podajnika?
  12. Aha i jeszcze jedno, w czym jest gorszy ten z symbolem 323 mający czas 60s od tego z czasem 120 s?
  13. To będzie to http://www.afriso.pl/483-dn25-1-gw-kvs-80-p-3977.html?page=1&cPath=1_554_557 lub to http://www.afriso.pl/484-dn25-1-gw-kvs-12-p-3568.html?page=1&cPath=1_554_557 Czy będzie to istotna różnica?
