mario123456789
    10
Osiągnięcia mario123456789
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. zaproponowano mi sterownik Ognik PLUS PID podobno bedzie mozna go podlaczyc bezproblemowo. czy ktos mial jakies doswiadczenie z tym sterownikiem i czy warty jest swoich pieniedzy okolo 620 zł.
  2. wiem ze strace tez sie juz o tym dowiedzialem, ale zawsze jest mozliwosc zalozenia starego sterownika spowrotem
  3. witam, mam piec stalmark 35kw w standardzie jest zamontowany steronik ST-77 chcialbym go wymienic na jakis sterownik z PID aby sam sobie dobieral ustawienia, na ST-77 jest to troche uciazliwe jak wrzuce inny opal to od razu musze szukac ustawien a to dlugo schodzi, slyszlem ze sterowniki z PID same wszystko robia. Moze ktos przerabial juz ten sterownik i moze sie w tym temacie wypowiedziec, jest duzo sterownikow z PID ale chce taki co bezproblemu podpasuje do mojego typu pieca a ma on podajnik tlokowy. Prosze o pomoc.
  4. dzieki piotrek za blyskawiczna odpowiedz jeszcze sie zapytam czy naczynie przeponowe ktore mam a ma on 40l niebedzie zaduze dom do ogrzania okolo 250m do tego 140l bojler
  5. na kotle mam maksymalne cisnienie 0,15Mpa wiec jaki zawor bezpieczenstwa powinienem kupic czy to ma byc 10barowy taki jak na aukcji czy inny http://www.allegro.pl/item462615363_zawor_...x_10_0_bar.html
  6. Witam , czy jezeli wlot dymu do komina jest na wysokosci 90cm a piec ma wyjscie na wysokosci 130 cm, bede mogl podlaczyc piec do tego komina, niechce niszczyc juz komina i wykowac nowej dziury.
  7. himani dzieki za twoja pomoc, mam jeszcze kilka pytan jakiej grubosci rury bys polecal aby w nich zrobic instalacje ja myslalem o fi28 miedziane, grzejniki juz mam zrobione w rurach fi15 wszsystko juz zalane posadzkami teraz tylko do tego trzeba sie podpiac. piec mam 35KW a dom około 250-300m ktore bede ogrzewal do tego dochodzi bojler 140l. dzisiaj konsultowalem sie z jednym instalatorem pokazalem mu ten rysunek wczesniej umieszony w temacie i zaproponowal mi aby naczynie przelewowe polaczyc z rura ktora laczy sie bezposrednio z bojlerem w najyzszym jej punkcie i powiedzial ze odpowietrznik powietrza oznaczony numerem 19 bedzie zbedny, jakiej mocy i firmy kupic zawor bezpieczenstwa(nr11) na piecu pisze 0.15Mpa cisnienie wydaje mi sie ze 1,5bara powinienem kupic.
  8. a czy moze ktos dac zdjecia zamontowanego kotla tlokowego chodzi mi o to jak co gdzie podlaczyc gdzie dac odpowietrzniki na jaka grubosc rur powinna byc znalazlem takie zdjecie na tym forum czy jezeli tak podlacze piec bedzie wszystko ok
  9. WITAM, kupilem piec Stalmark 35KW z podajnikiem tlokowym szukam schematu podlaczenia, posiadam takze bojler 140l z grzalka ktory tez chcialbym podlaczyc.
