patefon
Osiągnięcia patefon
Od niedzieli wrzuciłem 3 + 3 do jutra do południa starczy. W niedzielę wieczorem ahoj przygodo :) do jutra do południa zejdzie 6 wiader po 10 litrowej farbie :) nie mam wagi :( Martwi mnie to że kocioł nie potrafi się utrzymać w trybie podtrzymania ! jak istotna jest moc pompki tzn. bieg na którym pracuję ? mam wrażenie że wszystko idzie w komin, czopuch jest cały gorący a piec rozpala się z 20 minut tak to wygląda 20 w podtrzymaniu 20 w rozpaleniu. Na chwilę obecną mam ustawione 2.20 czas miedzy podawaniem paliwo jest na 3/4 powierzchni, zostaję jakieś 10 cm do popielnika.
Poradnik hm jak najbardziej sensowy, przyda się dziękuje. Jeszcze potrzebuję pomocy odnośnie czasu podtrzymania, bo u mnie zdecydowanie za często się dogrzewa. Jak go przedłużyć i jaki jest sensowny czas podtrzymania. Wygląda to tak kocioł 55, czas między podawaniem 1.30, dmuchawa 3bieg, przedmuch 30sekund,podtrzymanie 5.00, krotność 4. Kocioł wytrzyma w podtrzymaniu max 20min, zawór 3D, na 6 tj na kaloryfer idzie 26stopni. Pompa Co chodzi na 1-biegu. Jakieś porady, dodam że opał spada dopalony-popiół. Zapomniałem dodać niepokojące jest to - kocioł spada poniżej zadanej i bardzo długo zajmuję mu dojście do zadanej temp. Około 10-15 minut, moim zdaniem tak być nie powinno !. Jak już się rozgrzeje to dochodzi do 61stopni.
http://www.kotly-marko.com.pl/kwm-sp.html Kocioł 19kw.
Ty masz taki ładny niebieski kolor hehe :) a tak serio nie nie mam stref aktywnych, cały czas walczę ... i porażka puki co ! całą noc chodzi na ustawieniach czas podawania 2.20, podtrzymanie 5.00, przedmuch 30s, bieg dmuchawki 4, krotność 2 i pupa nie dał rady podchodził do 58-60 i szybko stygł w podtrzymaniu wytrzymał maksymalnie 20 minut, mało tego gdzieś z tłoka, albo dmuchawy wylatuję dym jak dmuchawa chodzi na max obrotach w rozpaleniu :( nie wiem co jest przyczyną dziś zgłębię temat ! Na moje debiutanckie oko muszę zwiększyć czas między podawaniem ???? tak aby kocioł osiągał wyższe tem, i dostał więcej paliwa mylę się ???? rozumiem że w tej zasadzie spalania chodzi o to aby 1 kocioł był jak najdłużej w fazie PODTRZYMANIA, 2 do popielnika spadał tylko popiół. Popraw mnie, lub dopowiedz gdzie jest błąd. Dla dopełnienia całości dodam zawór 3D ustawiony na 5 tj temp. za zaworem 28-30stopni, pompa CO bieg pierwszy. Nie wie, ile ta informacja wniesie ale przesłona na dmuchawce otwarta w całości.
A ja znowu "grzebie" do rana test USTAWIENIA czas podt. 5 minut, dmuchawa 25s, krotność 4. Na razie zapowiada się obiecująco na piecu zadane 55 a kręci się wokoło 58,5 i co najważniejsze chodzi już na podtrzymaniu a nie ciągle na grzaniu. Rano odpowiem co i jak niechaj będzie dla potomnych :) no i oczywiście jak tam ekonomia grzania czyli co w popielniku :) Aaaaa propo eurostera coś czuję że sobie pogadamy :)
No Panie :) też tak właśnie kombinuję ustawiłem czas w podtrzymaniu 5 minut dmuchawę na 15s, ale posłucham rady i dam na 25s, a właśnie co Myślisz o przerwie w podawaniu (faza grzania) 1,30s nie za mało ? zaraz będę prosić o radę bo dokupiłem euroster 2060 w czwartek zacznę się bawić. Dzięki za rady, dobrze wiedzieć........ :) A na grzanie w obecnej temp na dworze tj. 10stopni krotność 2 nie za dużo opału ? na razie nie mam przełączonej CWU ale jestem w trakcie :) sekundy temu zmieniłem na Twoje ustawienia (przerwa 5, przedmuch 25 krotność 2) będę meldować !
Dziękuje za szybka odpowiedz, nowa instalacja cała piwnica(miedź), parter i piętro instalacja "stara" kaloryfery stalowe nowe :) ustawienia na dzień dzisiejszy kocioł 55stopni, czas między podawaniem 1,30s, wydajność dmuchawy 4-bieg, czas przedmuchu w podtrzymaniu 15s, czas przerwy w podtrzymaniu 10minut, krotność 1 raz. Lekko mi nie dopala, oraz mam wrażenie że kocioł szybko traci ciepło tzn co chwila się rozpala czyli faza grzania. Za mało paliwa ? coś poradzicie ???
Witam, mój debiut na forum, Panowie kocioł Pleszew 20kw, dom ocieplony temperatura kotła 55st. Palę groszkiem energetycznym czy ktoś może podesłać sprawdzone ustawienia na taka moc kotła. Dodam kocioł z podajnikiem tłokowym.
