Paweł1990
Osiągnięcia Paweł1990
już znalazłem przyczynę nie dopalania węglą winna okazała się nieszczelna reorta tzn tam gdzie wchodzi talerz na którym się pali kupiłem silikon na 1200 stopni i uszczelniłem teraz jak włączyłem dmuchawę na 2 to mocniej dmucha niż wcześniej na 10 :) teraz dopala węgiel, już nie ma grudek w popiole :) chyba ktoś zapomniał uszczelnić tego talerza bo od kąd kupiłem piec były problemy z nadmuchem i nie dopalaniem ;| dzieki za pomoc chłopaki =)
ustawień już nie zmieniam teraz bawię się tylko z wentylatorem jest trochę poprawy płomień popiół jak widać jest trochę drobniejszy :D
no to chyba mam winowajce tego słabego spalania, jak wyjąłem do czyszczenia ten talerz to ten "silikon" nie był dany dookoła tylko w 2 miejscach wtedy też czułem przedmuchy ;| chodzi o taki silikon ?? http://target-polska.ofertyfirm.com.pl/o_38746_uszczelniacz-1200-c-gasket-1200/uszczelniacz-1200-c-gasket-1200.html i gdzie go można dostać ??
słuchaj a rozkręcałeś ten tależ na którym się pali ? tam powinna być jakaś uszczelka ?? bo jak ja to rozkręciłem to były kawałki czegoś takiego jak porcelana i dlatego nie chciał się osadzić talerz, obstukałem to i talerz reorty siadł ładnie ale jak przyłożyłem rękę obok tego talerza to mi się wydaje że bokami spiernicza powietrze :| tam powinna być jakaś uszczelka ?? a i co to jest czas podtrzymania jak ustawie na 20 min to włączy się tylko wentylator czy poda też węgiel ?? Producent podaje dane: Czas podawania 20sek czas przerwy 40 sek wentylator 5 bieg temperatura 60 stopni i podaje że z takimi ustawieniami piec ma stało palność ok 140H a mi pali się na mniejszych ustawieniach i podajnik starcza tylko na 3 dni o.O w przyszłym tygodniu kupie węgiel w workach i sprawdzę czy będzie to samo
poprawiłem deflektor gdy ustawiałem większą przerwę piec strasznie wolno osiągał temperaturę ustawiłem teraz stosunek 1:5 czyli podawanie 10 sek przerwa 50 sek wentylator na 4 biegu przesłona zasłonięta w ok 70% ale nadal jest to samo :| dodatkowo zauważyłem że często się podajnik włącza i dużo węgla spala ostatnio w czwartek zasypałem prawie cały podajnik i było przełączane na jeden dzień żeby tylko na bojler grzało temp 50-55 Stopni, wydaje mi się że za szybko poszedł ten podajnik przy takiej temperaturze 3 dni to przesada, nie wiem co będzie jak przyjdą mrozy -20 to 2 razy na dzień będę musiał podrzucać? jak się pali na sam bojler to popiół jest drobniejszy a jak puszcze na grzejniki to spadają duże kawałki, mam 8 grzejników aluminiowych ok 90 żeberek i 2 grzejniki żeliwne więc chyba nie jest to strasznie dużo jak na piec 18KW
w ręce się rozpadają się te spieki z popiołu, deflektor jest źle zamontowany ale teraz nie mam go jak przestawić bo się cały czas pali, a to nie jest płomień podczas nadmuchiwania tylko jakies 10 min po tym jak wentylator przestał działać jak działa wentylator to płomień jest wielki i ładnie otacza deflektor, otwarłem bardziej przepustnice na wiatraku i teraz spieki wydają mi się mniejsze poobserwuje jeszcze i dam znać ;)
deflektor podniosłem trochę nie da się za dużo bo ruszta nie pozwalają bardziej podnieść u mnie wisi on na drucie w kształcie litery T zmieniłem tak jak napisałeś ale według mnie to popiół z eko groszku powinien być mniejszy u znajomych widziałem jaki mają popiół to wyglądał jak płatki owsiane a u mnie są duże kawałki węgla i spieka się wszystko razem robi sie skorupa teraz tak wygląda popiół
model sterownika to pwtk tech ST-80 a model dmuchawy ewmar-ness RV-12 podawanie mogę mieć najmniejsze na 10 sek a co do tej przerwy to lepiej jak jest większa czy mniejsza ??
Witam! Mam problem z piecem Stąporków Eko-Tech carbon 18kw otóż nie dopala mi węgla próbowałem już różnych ustawień ale cały czas to samo tak wygląda popiół ustawienia jakie mam to - temp centralnego ogrzewania: 60 stopni - czas pracy podajnika: 13 sek - czas przerwy podajnika: 65sek - histereza c.o: 2 stopnie - szybkosc nadmuchu: 2 - przesłonięcie wentylatora: 80 procent - przerwa przepalania 20 minut czy to węgiel jest taki do kitu czy mam złe ustawienia ?:(
