jasza
    2
Osiągnięcia jasza
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. jasza
    Terkotanie Pompy
    Witam Nie mam zdjecia kotlowni, ale na stronie producenta sa zdjecia i schematy http://helwita.nazwa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=88 Ja mam T20. Zatem pompa mieszacza (ta co terkocze) zamontowana jest miedzy zasilaniem i porotem podlogowki. Postarm sie dzisij zrobic dobre zdjecie kotlowni to wrzuce dla lepszej orientacji w temacie. Nurtuje mmnie tylko jedno pytanie - skoro takie rozwiazanie wplywa na niewlasciwa prace pomp, to dlaczego obie nie terkocza a tylko ta w mieszaczu. Pompa w piecu pracuje cicho.
  2. jasza
    Terkotanie Pompy
    To moj pierwszy post na forum wiec na wstepie przywitam wszystkich. Mam problem z pompa w mieszaczu do podlogowki (wita bloc t20) ktora dokuczliwie terkocze. Instalator ktory uruchamial mi piec twierdzi ze pompy sie dubluja (pompa w piecu z ta w mieszaczu, i powoduja zjawisko "uderzenia hydraulicznego") i jedyny ratunek to zasosowanie sprzegla hydraulicznego i rozdzielenie na 2, albo najlepiej na 3 obiegi (piec, podlogowka, grzejniki). Chcialbym tego uniknac, tymbardziej ze kotlownia ma dopiero 2 tygodnie, a wycinanie wszystkiego i dodatkowe koszt sa mi nie na reke. Przeprowadzka na widoku, a w domu jakby cieplo, a na pewno cieplej niz na dworze:) Troche szczegolow: instalacja zrobiona jako jeden wspolny obieg - kaloryfery na pietrze (5 szt) + podlogowka na parterze (140 m2 z ww. mieszaczem) + jeden kaloryfer w piwnicy + pompa w kotle Rzeczony mieszacz zainstalowany jest co prawda w pozycji "up side down" ale wg producenta nie ma to wplywu na jego prace, jedyna wada sa walory estetyczne. Terkotanie ustaje jednak na I biegu pompy (lub moze jest malo slyszalne, na biegu II i III dokuczliwe) aczkolwiek mam obawy czy przy takim przeplywie pompa nie badzie w stanie dostarczyc odpowiednia ilosc ciepla do podlogowki. Teraz jest ok, ale na dworze +10, ale co bedzie przy -20. regulatory na rozdzielaczach pokazuja przeplyw na poziomie 2l/min na kazdej z 11 petli. dodam tylko ze pompa w piecu pracuje cicho, uklad wielokrotnie odpowietrzany, szczelny i sprawny. cisnienie robocze 2 bary Acha, po wylaczeniu pieca (wtyczka z kontaktu) nastaje bloga cisza mimo pracujacej pompy od podlogowki, co potwierdza ze raczej urzadzenia sa sprawne. Z gory dziekuje za wskazowki
