dpasiek
Osiągnięcia dpasiek
przepraszam a czy mógł byś narysować jakiś schemat jak to powinno wyglądać z możliwością podłączenia pieca na gaz jako dodatkowe źródło ciepła z góry dzięki pozdrawiam
witam mam pytanie do panów fachowców czy jest możliwe ze kominek z płaszczem wodnym był jedynym źródłem ciepła w domu o powierzchni 90 m na dole pokój i drugi pokój z aneksem kuchennym i malutka łazienka o metrażu 50m plus na górze dwa pokoje i garderoba o łącznym metrażu 40m jak to zrobić czy niezbędny jest bufor jeśli tak to ilu litrowy doradźcie jak to zrobić czy konieczny jest wymiennik płytowy jaki kominek musi być kupiony dziękuje z góry
jest to stara instalacja ze stali wyjście z pieca rura 2 cale zredukowana na 11/2 do pierwszego odejście na grzejnik drugie odejście tez jest z rury 11/2 cale odejścia to rurki 1 cal. dalej wpięte jest naczynie wzbiorcze dalej zredukowana instalacja na plastik i rurę 32 i z tej rury jedna gałązka na grzejnik dalej zredukowana na rurkę 25 i dojście do 2 grzejników przed samymi grzejnikami zredukowane na rurkę 20 . powrót tak samo wygląda jak zasilanie na bojler jest odejście z pionu rurką 1 cal. moim zdaniem naczynie wzbiorcze jest zbyt małe bo ma tylko 10 litrów pomóżcie i doradźcie co dalej z tą instalacja
Faktycznie pompka jest na powrocie i jest ustawiona na dwójkę co powinniśmy teraz zrobić żeby to naprawić
witam mam taki problem hydraulik wymienił mi rury z grubych stalowych na plastikowe naturalnie odejście od pieca zostało stare 11\2 cala nowe grzejniki aluminiowe i jest problem instalacja ciągle sie zapowietrza napuszczamy wodę do instalacji i odpowietrzamy grzejniki jest ok woda wypycha powietrze przez odpowietrzniki palimy w piecu i włańcz się pompka i zaczyna się problem woda przelewem z naczynia w zbiorczego otwartego przelewa sie do kanalizacji . naczynie w zbiorcze jest podłączone do zasilania jest naturalnie układ otwarty co może być przyczyna proszę o pomoc i poradę
