majka767
Osiągnięcia majka767
zapomnialam dodac, ze do wczoraj kiedy temperatura kotla spadala do 68 st., piec wchodzil bez problemu w tryb praca, a teraz poprostu jest na 70 st. i nic sie nie zmienia, pomimo zuzycia wody. Przepraszam za troche chaotyczny post, staram sie wytlumaczyc najlepiej jak potrafie:-)
Witam, od niedawna jestem wlascicielka pieca z podajnikiem z ladowaniem zasobnika cwu. I rano pojawil sie taki problem, ze zmierzona temperatura kotla zatrzymuje sie na 70 st. i nie idzie w dol, wiec jakby caly czas jest w podtrzymaniu. Natomiast temperatura zasobnika CWU rano bylo 41st. Mam podlaczone kolektory sloneczne, wiec popoludniu temp. kotla wzrosla do75 st., a zasobnika cwu do 50. Oto parametry pieca: F3-55 st. F4-30 F5-55 F7-12 F8-42 F9-46 F10-42 F11-64 F12-10 takie parametry mial ustawiony poprzedni wlasciciel domu, do tej pory piec chodzil bez zarzutu. Dzisiaj zmienilam tylkoF15 (amplituda ladowania cwu), bylo 20, zmienilam na 10. sterownik to compit r510
Ok., sprobuje zrobic jak napisales. Bardzo dziekuje za pomoc:-)
Przez ten caly czas kiedy tu mieszkamy piec funkcjonuje bez wiekszych problemow, poprostu podgrzewa wode, ustawilam parametry sterownika i jest ok. Tylko ze zbliza sie czas kiedy bedzie trzeba wlaczyc ogrzewanie calego domu a ja nie wiem jak:-) Instrukcja jest, ale nie widze jak wlaczyc pompe CO.
Witam, kilka tygodni temu kupilam dom, w ktorym jest zainstalowany piec z podajnikiem z ladowaniem CWU, sterownik Compit R510. I mam takie banalne pytanie: jak wlaczyc pompe CO? Dodam, ze tryb "praca w lecie" jest wylaczony, poniewaz jest ustawiona temperatura zadana zasobnika CWU 55 st. W domu jest sterownik pokojowy. Z gory dziekuje za odpowiedz:-)
