colorfun
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia colorfun
Dzień dobry, nietypowa sprawa. Górę domu mam ogrzewaną całą podłogówką. Zresztą dół też. Osobne rozdzielacze, osobne pompy. Do tej pory (w innych sezonach) nie było problemu. W tym sezonie podłogówka u góry nie grzeje, mimo działającej pompy (jak w zeszłych sezonach), brak jest przepływu na przepływomierzach. Rura zasilająca rozdzielacz jest ciepła, pompa wygląda na to, że chodzi, a przepływu brak. Ciśnienie wody 1,5. Nie było dokonywanych żadnych przeróbek w stosunku do poprzednich sezonów. Prośba o wsparcie/pomysły, gdzie szukać problemu. Dziękuję
Witam! w przyszlym tygodniu bedzie hydraulik składał instalację (piec weglowy + laddomat + bufor). I tu mam pytanie. Laddomat ma wudowaną pompę ladującą bufor. O ile kwestia jej załaczenia jest dla mnie jasna i wynika z instrukcji (po rozpoczeciu palenia w kotle czyli np. czujnikiem temp. spalin albo czujnikiem wody wychodzacej z kotła). Natomiast zastanawiam sie, jak spowodowac zatrzymanie tejze pompy w sytuacji, gdy w buforze jest np. 80 stopni, a na piecu juz "tylko" np. 65. W takiej sytuacji bufor grzałby kocioł. Czyli z jednej strony pompa ma byc zalaczona jak najszybciej, a z drugiej po naladowaniu calego bufora ma sie ona wylaczyc, jesli temp. powrotu z bufora jest wieksza od temp. zasilania. Jak tym wysterowac? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc!
Klimosz-Viadrus Zbiornik Akumulacyjny I Grzałki Elektryczne
colorfun opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, zamierzam zakupic zbiornik akumulacyjny 1500l o wys. 230 cm. Zbiornik jest bez wezownicy. Podlaczony zostanie do pieca na paliwo stale (Viadrus 23,1 kW lub 29 kW). Jako zrodlo energii zastepcze chce zastosowac grzalke elektryczna 6/4''. Pytanie czy lepiej jest zastosowac dwie mniejsze grzalki (jakiej mocy) czy jedna grzalke (jakiej mocy). Jak rozmiescic grzalki/grzalke dla efektywnego podgrzania wody do CO? pozdrawiam szymon -
Ogrzewanie Elektryczne
colorfun opublikował(a) temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Dzien dobry, sporo czasu spedzilem na forach internetowych i mam straszny metlik. Koncze budowe domu jednorodzinnego. Parterowy z nieuzytkowym poddaszem. -106 m kw -budowa sciany: sciana trojwarstwowa: porotherm 25 cm + wełna mineralna 16 cm + pustka powietrzna 2-3 cm + porotherm 11,5 cm -strop teriva -podłoga ocieplona 20 cm styropianu -strop ocieplony 20 cm styropianu -okna energooszczedne MS -wysokosc pomieszczen 2,75 m -w projekcie jest wyliczone zapotrzebowanie co = 70W/m2 dla strefy -18st C (natomiast tyczy sie to innej sciany: 25 ytong + 12 styropian - zakladam wiec, ze z moja sciana bedzie jeszcze lepiej, choc czy nie wydaje Wam sie, ze ta wartosc z projektu moze byc nieco zanizona?) Rozwazam do niego ogrzewanie elektryczne. Generalnie niemal w calym domu bedzie podlogowka wodna wspomagana grzejnikami wodnymi. Pytalem w Kospelu o parametry kotła. Mowia ze 8 kW wystarczy. Prosze o pomoc kolegow/kolezanki, ktorym nie obce sa obliczenia cieplne, zeby okreslili ile kWh w roku takie ogrzewanie moze pochlonąć. Wtedy bede wiedzial jakie beda koszty eksploatacji i zdecyduje, ze rozbudowac koncept o zbiornik akumulacyjny, ok 1000l i G12. Chetnie tez poznam opinie uzytkownikow ogrzewania elektrycznego oraz koszty eksploatacyjne w ich przypadku. pozdrawiam szymon
