perry84
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia perry84
Wentylator jest z tyłu a nie z góry na stronie producenta są stare zdjęcia wczoraj rozpaliłem taka sama ilość drewna tylko że od góry i powiem że dłużej mi się palił i temp nie przekroczyła 80 stopni na piecu a więc i pompa się nie włączyła tylko zauważyłem że kocioł od środka był trochę brudniejszy niż zwykle jak od dołu rozpalałem dzięki wielkie za wytłumaczenie cokolwiek pozdrawiam
Właśni o te przysłonę mi chodzi jak nią ruszam to normalnie działa do przodu i do tyłu chodzi na samym końcu ma wkręcone 2 nakrętki jakieś moje spostrzeżenie jest takie że czy wentylator dmucha czy nie jest ona w takim samym położeniu tzn tymi nakrętkami opiera się o ścianę kotła i nie wiem kiedy ona jest otwarta a kiedy zamknięta ???
Witam wszystkich. Mam problem z moim kociołkiem Buderus Funke logica. Jestem laikiem odnosnie palenia w piecach co ponieważ dopiero co wprowadziłem się do odremontowanego domku. Cała instalacja co jest nowa piec również. Mój fachman który mi robił i podłączał poustawiał mi wstępnie ustawienia sterownika ale jakoś nie jestem zadowolony z tego pieca i jak się zachowuje. Teraz palę tylko aby uzyskać wodę CWU i palę przeważnie drewnem. Pierwsze pytanie jak palić w tym kotle drewnem a jak węglem(zakupiłem orzech) tzn od dołu czy od góry żeby uzyskać jak najdłuższą stałopalność. ostatnio jak rozpalałem od dołu załadowałem ok pół pieca drewna to palił mi się ok 3 godzin może trochę krócej i jak nagrzał mi wode do 50 stopi (piec ustawiony na 60) to zaczął mi się sam podwyższać do ponad 80 stopini choć wentylator nie chodizł i wtedy sie załączała pompa on centralnego !!! W domu grzejniki kermi z termostatami sterownik rkw2001. Parametry sterownika: moc wen max-50 moc wen min - 20 woda cwu - 50 predmuch po 15 sek przerw przed co 20 min temp min kotła 30 st temp max kotła 90 st temp zał pompy cent - 45 st prosze pomóżcie mi go ustawić bo walczę już z nim trochę mój wykonawca mnie olał i poradzcie jak palić drewno a jka węgiel bo na innych forach róznie piszą to od góry to od dołu a producent mowi że można tak i tak Pozdrawiam wszystkich i czekam na odp. !!!
