macx
    72
Ostatnia wygrana macx w dniu 14 Maja 2014
Użytkownicy przyznają macx punkty reputacji!
Osiągnięcia macx
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. macx
    Opał Z Firmy Prestige
    Jak w temacie, czy ktoś używał tego eco?? Czy rzeczywiście popiół jest na poziomie 1,5-3 % ??
  2. Witam Sprzedam Ling duo 25kW używany dwa sezony na zmianę z kominkkiem z PW. Piec posiada obrotową retortę i powiększony zasobnik na paliwo (280 l) usytuowany z lewej strony. Piec w pełni sprawny nic nie było przerabiane podaję link jak pracuje podczas spalania owsa . Odbiór okolice Trojmiasta, tel 502370590, cena 7200zł
  3. Miarkowniki to regulatory ciągu w kotłach opalanych paliwem stałym. Te automatyczne urządzenia termostatyczne przeznaczone są do regulacji temperatury wody w kotle. Głowica termostatyczna regulatora, pod wpływem wahań temperatury wody w kotle, przy pomocy dźwigni i łańcucha lub linki otwiera lub przymyka przesłonę, zwiększając lub zmniejszając dopływ powietrza do paleniska. Zainstalowanie miarkownika ciągu polega na jego wkręceniu bezpośrednio do płaszcza wodnego. Ustawienie żądanej temperatury kotła uzyskuje się przez ustawienie pokrętła nastawczego na regulatorze.
  4. macx
    Jaki To Rodzaj Drewna
    Jako że wiem gdzie było ścięte a są to tereny podmokłe i łupie się ładnie wiec obstawiam typowanie darkona że jest to wierzba. Dzieki wszystkim za pomoc.
  5. macx
    Lekcji z biologi nie odrobiłeś :)
  6. macx
    Próbę zrobiłem, drewno jest już w miarę przeschnięte i jak na topolę która ma o połowe mniej wartości energetycznej niż buk to pali się dość dobrze ( nie spala się tak szybko), byłem ciekawy co to za gatunek, ja obstawiałem akację.
  7. macx
    Grab to na pewno nie jest, grab ma dużo mniej kory i ma podłużne pasy oraz kształt nie jest owalny. Jakieś inne propozycje?? :)
  8. macx
    Witam Ponieważ mam możliwość pozyskania darmowego drewna proszę o opinie co to za rodzaj i czy opłaca się nim palić w kominku: Może tego nie widać na zdjęciach ale kora ma odcień zieleni. Zdjęcia poniżej:
  9. Mam do sprzedania SYR ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA TYP0024 DN 20n Nowy nie używany w pełni sprawny cena 180zł. Kontakt: 502370590.
  10. Chodzi o to aby zamiast dmuchawy działał miarkownik, wówczas taki piec posiadający dodatkowy ruszt awaryjny mógłby pracować na grawitacji bez zasilania
  11. Witam! Jak w temacie, czy taki piec jest produkowany?? pozdroo
  12. Rurka w czerwonej otulinie pionnowa w dół - ma dwa odejscia jedno odchodzi do boilera w drugą zaś stronę wchodzi do zasilania grzejników
  13. Temperatura powrotu jest około 30-35*C, niestety nie mam schematu od instalatora
