zgredek81
Płeć
Lokalizacja
dolnośląskie
Osiągnięcia zgredek81
Projekt Instalacji Co Proszę O Opinię
zgredek81 odpowiedział(a) na zgredek81 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Otrzymałem od producenta, schemat połączenia instalacji do pieca. Jak patrzy się na ten schemat widać tylko jedną pompę i nie wiem czy ten schemat jest prawidłowy. Bardzo proszę o pomoc. Opis rysunku: 1. RB ? rura bezpieczeństwa 2. RW ? rura wzbiorcza 3. RS ? rura sygnalizacyjna 4. RP ? rura przelewowa 5. RO ? rura odpowietrzająca 6. PI ? manometr 7. Pw ? pompa TI ? termometr K ? kocioł C.O. Zr ? zawór różnicowy Pw ? pompa wodna C.O. Zm ? zawór mieszający trójdrożny B ? ogrzewacz C.W.U. z wężownicą Zb ? zwrotny zawór bezpieczeństwa Zo ? zawór odpowietrzający Rys 6. Schemat przykładowego zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego wg PN-91/B-02413. Odpowietrzenie instalacji C.O. należy wykonać wg Polskiej Normy PN-91/B-02413. Rysunek przedstawia również przykładowe podłączenie zaworu mieszającego oraz ogrzewacza ciepłej wody użytkowej z wężownicą. -
Mam pytanie. Teraz dopiero zauważyłem, że przyłącze wody jest doprowadzone do bojlera CWU. Czy do pieca trzeba osobno zrobić przyłącze wody? -
Dziękuję za pomoc. Lepiej się zapytać niż potem ubolewać, że coś się źle zrobiło. -
A jeżeli podłączyłbym ciepłą wodę pod rozdzielacz, mógłbym zrezygnować z drugiej pompy? Czy lepiej jest, aby ciepła woda miała osobną pompę? -
Rozdzielacz chcę dać, aby pociągnąć trzy nitki do kaloryferów: - pierwszy ma iść na jedną część mieszkania, - drugi na drugą część jeszcze nie wyremontowaną, - trzeci na pracownię żony poza budynek (w przyszłości), - czwarty na ciepłą wodę. Jeszcze zimna woda jak będzie wracała to też będzie szła przez rozdzielacz. -
zgredek81 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Proszę o opinię na temat instalacji, którą narysowałem, chcę ją zrobić w domu. Czy jest poprawna, czy trzeba do niej coś dodać itp.. Instalację chcę zrobić w rurkach PEX. Czekam na komentarze, sprawa pilna.
