TOMEK12345
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom 75-80m2
Instalacja
69 żeberek aluminium rurki zgrzewane bojler 220l
Kocioł
Kocioł 9kw podajnik technix SV200
Płeć
Lokalizacja
Mazowieckie
Osiągnięcia TOMEK12345
Witam jak to jest z tym sv2022 odnośnie zabezpieczenia ślimaka jest tam klin ale jaki wymiar i jak go wyciągnąć ktoś wie to proszę o info
- 39 odpowiedzi
ok dziękuję.
Mój jeszcze żyje . 800 zł silnik wraz z przekładnią.?
Witam mam pytanie teraz przy podajniku sv200 pojawiły się nowe silniki napędzające podajnik sygnowane marką Technix można pełną nazwę tego silnika, i czy pasują zamiennie z wczesniejszymi silnikami, mam palnik 9-12 kw silnik meblomark.
Zatrzymuje silnik Podajnika i buczy
TOMEK12345 odpowiedział(a) na TOMEK12345 temat w Kotły z podajnikiem
Więc tak kondensator wymieniony po 8 minutach pracy zerwało zawleczkę, odkręciłem motoreduktor od rury podawczej przed paleniskiem była na dole zbita trocina z pelletu, wszystko wyczyszczone i działa normalnie już od ponad godziny ślimak wygląda ok na końcu miedzy rurą a komora spalania była taka szlaka zgorzel, została usunięta. Dziękuję wszystkim za rady Pozdrawiam. -
Dziś kupię i napiszę o efektach dziękuję za zainteresowanie. -
Wybrałem opał dałem bieg wsteczny i nic kompletnie nie znalazłem potem wsypałem kilka garści pelletu i uruchomiłem podajnik zaczął podawać ale dało się usłyszeć że silnik pomału zwalnia aż do całkowitego zatrzymania wtedy tylko klucz pomaga lub wsteczny bieg i jak daję do przodu to startuje na max 2 sekundy i buczy. Gdy był wybrany opał chodził do przodu całkiem normalnie lecz po wsypaniu objawy jak opisałem. -
Witam palę pelletem w palniku sv200 9kw, sterownik timel, dziś wygasł, gdy chciałem rozpalić silnik buczy i nie startuje na wstecznym normalnie pracuje gdy idzie do przodu to po chwili się zatrzymuję i buczy, gdy pomagam mu kluczem to idzie do przodu tylko gdy pomagam, zawleczki nie zrywa. Co to może być kondensator silnika, sterownik, silnik. Proszę o podpowiedzi z góry dziękuję.
ok dziękuję
Witam Panowie mam komin jakieś 8-9 metrów, komin ocieplony wełną ostatnio po deszczach w kuchni pojawiła się mała plamka na kominie kiedyś miałem z tym problem lecz komin ociepliłem i było ok aż do tych deszczy więc postanowiłem zakupić daszek na komin taki https://allegro.pl/oferta/daszek-parasol-fi-160-na-rure-wklad-kominowy-kwas-5142330209 daszek założyłem i wszystko było ok do momentu gdy postanowiłem zamknąć okno uchylone w kotłowni zrobiłem mikro-wentylacje, wtedy na drugi dzień zobaczyłem że trochę się nadymiło w kotłowni pali się na cwu mam jedną kratkę 15 cm od posadzki fi 60 oraz kratkę przy suficie fi 100 na dwór dopiero jak uchyliłem okno to wszystko wróciło do normy, normalnie ciąg wrócił. Pytanie czy jak zrobię jeszcze jedną kratkę w kotłowni napowietrzającą to będzie ok czy muszę pozbyć się tego parasola.? palę suchym ekogroszkiem
Ktoś do tej pory kasę brał za ogrzewanie i pewnego dnia stwierdził że się nie opłaca bo o swój biznes wcale nie dbał tylko eksploatował i nie remontował to są jakieś jaja, dziki zachód. Co z wspólnotą mieszkaniową wszyscy spali że macie teraz rękę w nocniku. gdybym miał płacić za ogrzewanie 4 tyś na rok to na waszym miejscu założył bym sobie klimę z funkcją grzania do -30 stopni pewnie wyszło by taniej
Więc pojadę żeby nie zrobili mi jakiejś gafy. Mam jeszcze jedno pytanie w dokumencie z PGE potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw- wytwórcy wpisali obok mocy przyłączeniowej 5 kw, napięcie zasilania 0,4kv, trójfazowy, chodzi o te ostatnie trójfazowy bo mam przyłącze jednofazowe więc do końca nie rozumiem czy jest wszystko ok czy ktoś się w dokumentacji pomylił.
Witam wszystkich fotowoltaika założona falownik foxess s3000, panele sharp half cut 320w x10 zabezpieczenia dc jak i ac firmy citel uziemienie 8 ohm (4,5 metra w ziemi ) firma wszystko zgłosiła do pge. dostałem wczoraj list z pge potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw- wytwórcy, oraz zmiana licznika w ciągu 30dni. Czy lepiej jechać do pge podpisać umowę czy czekać aż oni ją przyślą.?
Witam panowie mam pytanie mam możliwość założenia takiego zestawu 3,2 kw za 13 tyś z montażem pytanie czy warto czy to są słabe podzespoły czy w miarę ok proszę o opinie z góry dziękuję. W skład zestawu wchodzi: - Panele słoneczne firmy SHARP w technologii half cut FULL BLACK 320 W (10sztuk) 15 lat gwarancji !!! - Inwerter Sofar 2700 TL-G3 Jednofazowy 10 lat gwarancji - System montażowy na dach skośny z blachodachówki lub blachotrapez - Okablowanie i komplet złączek
