pele1710
Osiągnięcia pele1710
Wybór pompy ciepła Hainztechnik Calla verde czy Izzifast pro 290
pele1710 odpowiedział(a) na aikon91 temat w Pompy ciepła
I co wybrałeś coś ? Zastanawia mnie ten Heiztechnik może coś podpowiesz ? -
Słuchajcie ustawiłem tak jak zaproponował Michal86. Moc kotła 20kW Temp. zadana 65* Zawór 4d na 5 I co lipa kocioł dobija tylko do 58* co się dzieje ? Co jest nie tak ?
Tylko że ja mam pokojowy czujnik nastawiony na 22* i jak spadnie do 21.3* to się rozpala ponownie. Wtedy na piecu już jest jakieś 30-32* i znów musi gonić z pełną mocą. Chyba żeby spróbować bez pokojowego. A jakie masz nastawy ? Powietrze, moce palnika i histerezy ?
A jak palicie ? Dobije wam temp. Do nastawionej i wygasza się i tak w kółko ? Gasi rozpala ? Czy utrzymujecie niższa ale chodzi dłużej i cały czas ?
Teraz zwazylem pellet i Pierwszy pomiar 0,91 kg/6min Drugi pomiar 0,845kg/6min
Zmniejszyłem po to żeby dobijał temperaturę wyżej, ponieważ jak bym ustawił na 12 lub 13 to podejrzewam że do 50* by mi ze 3h dochodził.
Na grzaniu za zaworem pokazuje między 45-a 50* Nie sprawdzałem ile bierze na 20kW. Ważyłem tylko aby ustawić podajnik tj. w trybie ręcznym sypałem przez 6 minut później zważyłem i wyszło 1,185 kg. Czyli 1,185*10 = 11.18kg/h Wydajność podajnika ustawiona na 10kg/h
Czujnik na zasilaniu za zaworem 4d mam. I tam jest nastawione tak jak na sterowniku 55* Kocioł się nie rosi, troszkę może bardziej przy dzrzwiczkach.
Tak pompa na CO włącza się przy 40*. I osobną pompa na CWU. Jak miałem na 4,5 to wydaje mi się że mniej palił lecz pompa się 3 razy włączała i wyłączała. Ale to było w tamtym roku i może w innym okresie i było po prostu ciepłej na dworze. Nie wiem jaka jest temp. powrotu nie mam czujnika. Teraz mam takie nastawy: Moc max 20kW i ustawiona temp. 55* Moc pośrednia 13kW i na tej chodzi najdłużej i jest tak średnio 50* Moc min. 8kW i na tej prawie wcale nie chodzi. Histerezy H2 5* H1 3*
Mam zawór 4D sterowany ręcznie. Teraz ustawiony na pozycji 6,5. Sprzęgła nie mam. Ale nie odczułem różnicy w zużyciu jeśli był na pozycji 4 lub na 7,5
W pokoju regulator pokojowy. Ustawiony na 22* sterowane przez wifi.
Obawiam się że do 75* to by mi nawet nie dobił. Bo teraz przeważnie mi chodzi na mocy pośredniej 13kW i trzyma około 50* na zasilaniu
Uu.. to dużo na zasilaniu. Teraz mam tak 55* i palnik ustawiony na 20kW. Temperatura spalin 100-105* przepływ powietrza ograniczyłem poprzez zawieowacze zrobione z cegły szamotowej. W w komorze zrobiłem też taki daszek. Dużo mi pali przy -5 jakieś 35kg/ dobę. Zawieowacze w górnych drzwiczkach Daszek w środkowych drzwiczkach Widok
Nie wiem jak to policzyć. Mam stary KWK 16kW w karcie katalogowej pisze że ma pojemność 35l nic nie pisze o powierzchni grzewczej.
Tak jak mówisz w Plumie jest tylko czas cyklu. Wg.mnie to trochę ogranicza użytkownika Tak właśnie myślałem oszukując na wydajności podajnika (tu musisz znać hasło serwisowe- aby zmienić czas) Lub oszukując na kaloryczności. Jeszce jedno pytanie palnik mam Vip20 a stary kocioł zębiec 16kW ile ustawić moc znamionowa (maksymalna) palnika ?
