Danny176
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Danny176
Wiem,że to nie jest tania inwestycja ale też nie chcę wydać majątku na to wszystko bo to tylko mieszkanie 54 m2 dlatego moje pytanie było czy piec gazowy tradycyjny czy kondensat,czy z zasobnikiem czy bez.Czytałem tutaj na forum,że jak kondensacyjny to najlepiej podłogówka a czy do mieszkania warto podłogówkę instalować? Na allegro znalazłem piece kondensacyjne w chyba nie najdroższe: http://allegro.pl/ferroli-kociol-kondensacyjny-domicondens-f28-i1579954698.html http://allegro.pl/kociol-piec-gazowy-kondensacyjny-ferroli-24kw-i1586425631.html http://allegro.pl/kociol-kondensat-mcr-24-28-de-dietrich-promocja-i1574408497.html http://allegro.pl/kociol-gazowy-kondensacyjny-24-kw-ulrich-tanio-i1574816636.html http://allegro.pl/termet-kociol-kondensacyjny-windsor-25-kw-2f-i1584853973.html http://allegro.pl/kociol-de-dietrich-mcr-ii-24-28-mi-kondensacyjny-i1573032905.html http://allegro.pl/kociol-piec-gazowy-kondensacyjny-21-kw-ulrich-i1582134780.html Czy może lepiej jednofunkcyjny + zasobnik?Co wychodzi taniej w eksploatacji. Zdaje sobie sprawę,że można kupić piec za 10 tysięcy ale ja takiego nie potrzebuję bo to jest mieszkanie i chcę je tanio ogrzewać gazem a czytam,że są takie możliwości jeśli się wybierze kondensat i do tego np podłogówkę lub kaloryfery niskotemperaturowe.Dlatego proszę o odpowiedzi a nie,że ja jestem inwestorem itp.Na piec nie stać mnie więcej niż max 4kPln i na pewno nie kupię w salonie bo tam ceny są znacznie wyższe niż na allegro i są z pełną gwarancją ale jak każdy piec musi być zainstalowany przez instalatora z uprawnieniami i pierwszy rozruch przez serwisanta.Być może znajdę serwisanta i instalatora w jednym. Jak to jest z podłogówką w takim małym mieszkaniu? Jestem z Gliwic i woda tutaj jest twarda czy więc powinienem zastosować jakieś filtry przed piecem aby piec funkcjonował przez lata a nie przez rok?Jeśli tak to jakie? Ja mam masę pytań co do tej instalacji na gaz ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi na poprzednie :-) Pozdrawiam wszystkich na tym forum i czekam na jakieś realne odpowiedzi dla mnie co do pieca przede wszystkim i ogrzewania podłogowego. Daniel
Witam Kominiarz powiedział,że nie ma problemu na instalację gazową i sam mi to doradził.Warunki techniczne z gazowni to formalność i przede wszystkim dla nich jest ważna opinia kominiarza tą mam.Zaznaczam,że gaz w budynku i w mieszkaniu jest i jest sprawna wentylacja.W sklepie doradzili mi piec immergas ale jest strasznie drogi i mówię tutaj o kondensacie. Piec będzie w kuchni i będę miał wkłady w kominie z kwasówki. Moje pytanie brzmi czy i jaki piec zastosować.Wiem,że formalności z administracją i gazownią i kominiarzami będą załatwione pozytywnie.Zresztą Pani architekt powiedziała,że to formalność a jest z administracji,dlatego tym się nie martwię. Piec z zasobnikiem czy 2funkcyjny,kondensat czy normalny z zamkniętą komorą spalania. Czy może zostać przy piecu węglowym?
Witam serdecznie Jestem tutaj nowy ale mam poważny problem z wyborem ogrzewania do mieszkania. Mam mieszkanie 2 pokoje+kuchnia i łazienka o powierzchni całkowitej 54 m2 i muszę wybrać rodzaj ogrzewania.Mam możliwość ogrzewania gazowego lub węglowego czyli kocioł na gaz lub węgiel.Wodę mogę mieć z bojlera lub z kotła gazowego. Mieszkam na 3 piętrze nade mną jest jeszcze jedno piętro,moje mieszkanie jest jako środkowe.Wymieniłem okna na plastiki.Jest to stare budownictwo.Ściany są z cegły a mur jest o grubości powyżej 40 cm a nie więcej niż 50 cm i nie jest to budynek ocieplony. Osobiście mogę ocieplić od wewnątrz ściany wełną mineralną aby poprawić termoizolacyjność mojego mieszkania. Jeśli zainstaluję kocioł gazowy to muszę do komina włożyć rurę kwasoodporną bo tak mi kominiarze powiedzieli a że chciałbym aby był to piec z zamkniętą komorą spalania to rura dwu płaszczowa która jest droższa od zwykłej jedno płaszczowej.W sumie jest jakieś 10 m bo jeszcze jest wysoki strych nad 4 piętrem.Słyszałem ,że można bezpośrednio na zewnątrz spaliny wyrzucać a nie przez komin ale nie wiem czy spełniam warunki techniczne jako,że mieszkam w kamienicy i od strony ulicy.Jesli piec to myślałem nad kondensacyjnym 2 funkcyjnym z zamkniętą komorą spalania bo ma dużą sprawność w porównaniu z normalnymi piecami z zamkniętą komorą spalania. Mogę jeszcze zainstalować kocioł węglowy ale tutaj trzeba ponieść koszta zbiornika wyrównawczego,pompy itd.Piec jeśli miałby być to taki z zasypem całodobowym i tutaj by się też przydał zasobnik wody CWU a w lato to przyjdzie grzać przez bojler. Jaki koszt może być ogrzewania mieszkania 54 m2 gazem z szczelnymi oknami i ewentualnie mogę zrobić ocieplenie od środka wełną. Teraz mieszkam na 4 piętrze i ogrzewam mieszkania 90m2 brykietem i mam szczerze dosyć noszenia tego brykietu na górę i tego brudu jak się czyści popielnik i jak się dokłada czy rozpala w piecu kominkowym a ż mam mieszkania z miasta to chcę je zrobić dla siebie. Proszę o poradę jakie ogrzewania i jaki kocioł aby tez nie był najdroższy. Pozdrawiam Daniel
