proteusmaximus
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia proteusmaximus
Witam !! Mam mieszkanie 56 m2 i planuje w nim montaż ogrzewania gazowego . Teraz jest tego typu problem : Dobór pieca !! Nie było by może i aż takiego problemu ( wiele tematów na ten temat ) ale komin pod który mam się podpiąć ma 19 m ( Według opinii kominiarskiej ) Jeden z instalatorów zaproponował mi piec Ariston Clas - mówił że jest dobry spoko servis i że ma wydajny wiatrak Drugi natomiast że może być problem gdyż zamknięta komora może tylko do kilku metrów działać i żeby zastosować albo otwartą komorę albo kondensat Co do kondensata to chyba szkoda kasy bo mając 56 m2 to nie ma sensu a otwarta komora to spadek wydajności Według opinii kominiarza mam zastosować GAZ TURBO Proszę o pomoc w tej sprawie !!
Ogrzewanie Gazowe - Proszę O Pomoc
proteusmaximus odpowiedział(a) na proteusmaximus temat w Instalacje CO i CWU
A nie lepiej było by zastosować dwa o wspólnej sumie grzewczej jaka jest potrzebna na ogrzanie pomieszczenia powiedzmy 15 m2 * 160W/m2 = 2400W (Obliczenia w przybliżeniu) No to jak wezmę 2 grzejniki po 1200 W aby oba były pod oknami czy lepiej jeden a porządny 2400 pod jednym ? Ktoś się wypowie jeszcze na ten temat ?? Kominy usytuowane na tej ścianie między toaletą a kuchnią w okolicach B1 kuchni . I samo wiszenie tego molocha nie drażni mnie tak jak fakt że nie wiem jak poprowadzić instalacje Chciałbym mieć mniej więcej koncepcje przed montażem i przyjściem instalatora niestety nie wiem jak to zrobić . Coś czytałem o obliczeniach doboru grzejnika ale nie ogarniam tego No i nikt nie odpowiedział czy widzi jakieś przeciwwskazania przed ewentualnym montażem rur w podłodze (ślepej) pozdrawiam -
To mnie Pan nie pocieszył .. fakt - tego szczegółu nie wziąłem pod uwagę :/ Może być z tym problem A co z innymi pytaniami Jakie rury , grzejniki ?? Wiem że było już dużo tematów na ten temat lecz z tego co czytałem zawsze jest to sprawa indywidualna tak więc proszę o pomoc dzięki -
Witam serdecznie forumowicze Potrzebna mi pomoc w organizacji i doborze kilku rozwiązań w związku z planowanym montażem instalacji gazowej w mieszkaniu . W związku z tym dołączam załącznik dzięki któremu mam nadziej będzie łatwiej się nam dogadać. Kilka faktów: Mieszkanie ? Kamienica / Nie ocieplona - Cegła - Ściany 30 cm Zewnętrzne ok 45-50cm Piętro I ? Narożnikowe Wysokość mieszkania 3m Pytania i opis: 1. Piecyk gazowy chcę umieścić w WC gdzie zresztą przy pierwszym remoncie została poprowadzona rura gazowa. Z tego co się orientowałem będzie to (przynajmniej tak planuje ) piec dwu funkcyjny z zamkniętą komorą . Ilu Watowy jeszcze nie wiem więc też prosił bym o podpowiedź . W domu jest łazienka z prysznicem i są dwa zlewozmywaki (kuchnia i łazienka). Na co przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze pieca Prosił bym się opierać na dołączonym załączniku gdyż z tego co czytałem ważne są szczegóły przy doborze pieca. (Moc , ilość przyłączy wody , itd. , itp) 2. Planuję w domu 7 kaloryferów i tu moje pytanie : Jakiej mocy powinny być przy takim układzie mieszkania ( tylko w pokojach i kuchni , resztę sobie poradzę zresztą planuję tam coś małego wcisnąć (mieszkanie 3m)) . W pokoju 1 mogę sobie pozwolić na jeden kaloryfer , w pokoju 2 już na dwie sztuki gdzie każdy będzie znajdował się pod oknem. Nie wiem natomiast gdzie umieścić kaloryfer w kuchni no i jakiej mocy. Nie wiem jak to zrobić- czy przy wyjściu na balkon .? Z kuchni do przedpokoju nie będzie chyba drzwi , będzie tylko tunel . ps. Kaloryfery planowałem zasilane od dołu 3. Chyba teraz najważniejsze pytanie : co sądzicie aby rury z ogrzewania poprowadzić w podłodze. Mam , to się chyba nazywa ?ślepa podłoga? . W przedpokoju i pokoju nr 2 deski idą w taką stronę że wyjęcie jednej dało by możliwość położenia tam rur. W innych pomieszczeniami bym zrobił jakoś korytko . Później planuje wszystko zakryć płytą OSB 15mm i na to panele , wykładziny itp.. Co sądzicie o takim sposobie umiejscowienia instalacji. Bardzo nie chciał bym ryć w ścianach gdyż np. pokój nr 1 jest już wyremontowany ( tynki itp.) a poza tym jak poprowadzić rurę z pieca po ścianie do pokoju nr 2 skoro po drodze stoją drzwi. (plan). Jeśli już skorzystać z takiego rozwiązania to czymś zalać później te rury , zasypać ?? 4. Jakie użyć materiały jeśli chodzi o rurę ?? Plastik , miedziane ?? Co proponujecie w takim układzie . Wszystko jak dobrze wyprowadzić to są same proste , mało zawijasów. Jakie są wasze doświadczenia . No oczywiście cały czas myślę o tym aby mieściło się to w podłodze 5. Proszę też o drobne porady na temat pieca jaki powinienem zastosować , rur w instalacji i w ogóle im więcej rad tym lepiej To chyba na razie wszystko co przychodzi mi na ten moment do głowy więcej pytań wyjdzie zapewne w praniu dziękuję , pozdrawiam i czekam na odpowiedzi ps. załącznik to poglądowy obrys mojego mieszkania Proporcjonalnie starałem się jakoś utrzymać to w szachu
